Stojak
rob1s
Stojak
#1 Post autor: rob1s »
Czy ktoś używał takiego zestawu podnośników? Chodzi mi o to, czy podejdą pod nasze moto, a jeżeli nie, to jakie adaptery będą potrzebne. Nie mam centralki, a potrzebuję czegoś do drobnych prac serwisowych i zimowania.
https://allegro.pl/oferta/stojak-podnos ... 5039956c06
Re: Stojak
#2 Post autor: PEPE64 »
Co do stojaków, to się nie wypowiem. Ale mam centralkę i jak postawię moto, to i tak żadne koło się nie obróci.
Też więc byłbym ciekaw opinii.
Re: Stojak
#3 Post autor: Staszek1 »
PEPE64 pisze:.... Ale mam centralkę i jak postawię moto, to i tak żadne koło się nie obróci...
No nie gadaj. Tylne to na centralce wyje tak, że nie trzeba podnosić dodatkowo aby je wyjąć po odkręceniu. A jak na kufer walne stary akumulator od busa, to przednie zachowuje się podobnie. Tylko, gdy chce unieść oba koła równocześnie, używam lewarka (podstawiam pod miskę olejową i przez deseczkę delikatnie podnoszę).
Wniosek - centralka, centralce nie równa - dosłownie [:DD]
Re: Stojak
#4 Post autor: melon1968 »
rob1s pisze:Czy ktoś używał takiego zestawu podnośników? Chodzi mi o to, czy podejdą pod nasze moto, a jeżeli nie, to jakie adaptery będą potrzebne. Nie mam centralki, a potrzebuję czegoś do drobnych prac serwisowych i zimowania.
Standardowe podnośniki,na tył jest ok ale na przód powinien być inny.
Co do centralek to wszystkie są podobnej wysokości tylko jeśli masz zastosowane podwyższające trójkąty to koła będą jak u Pepe.
rob1s
Re: Stojak
#5 Post autor: rob1s »
Grzebiąc w necie znalazłem taki filmik
https://www.youtube.com/watch?v=7LJtwoswJg8
Gość podnosi na nim wprawdzie Kawę, ale zastanawiam się czy nasze Viaderka też nie dałoby rady. Podnośnik jest ciekawy, bo umożliwia manewrowanie podniesionym moto po garażu. Tylko zastanawiam się czy u nas punkty mocowania to byłyby te?
Re: Stojak
#6 Post autor: Staszek1 »
Pomysł ciekawy.
Zastanawia mnie jednak jego funkcjonalność. To znaczy - po sezonie, na zimę, super. Montujesz to ustrojstwo, wpychasz sprzęt w ciepły, cichy kąt i stoi do wiosny. :)
Ale.....
Centralka pomaga przez cały sezon przy "domowym serwisie", wymianie kół itp. Jeśli nie masz olejarki do łańcucha to moim zdaniem bardzo ułatwia i skraca czas czyszczenia i smarowania napędu w czasie podróży. (ustawienie naciągu)
A co jak złapiesz kapcia w trasie i jedynym wyjściem będzie dowiezienie zdjętego koła do wulkanizacji?
Moto bach na piach i do roboty???
Ja wiem, małe Viaderko jest lekkie, ale i tak centralka to centralka.
Moim zdaniem - zainwestuj w centralkę ;)
Osobiście wykombinowałem sobie coś takiego:
Ciężko Hankę zmusić, żeby na tym stanęła :hystery: ale jak już się jej uda, to z wdziękiem baletnicy tańczy po całym moim wąskim garażu. Ponieważ garaż mam na poziomie -1/2 to wytoczenie krowiska do tyłu nie wchodziło w grę, a zawracanie było na 16 razy.
Fotom
Model: XL125V
Re: Stojak
#7 Post autor: Fotom »
Staszek1 pisze:jak złapiesz kapcia w trasie
Podpiera się wahacz po prawej stronie - kijek, pieniek, cegłówka, itp. Niektórzy wożą odpowiednio przycięty kij od miotły ze sobą (znam kobietę, która to stosuje w ciężkim enduro). Mały i lekki. Nie obciąża, nie zmniejsza prześwitu, no i tani :)
Re: Stojak
#8 Post autor: Pegaz »
Fotom zgadza się, że bez centralki na kosie podeprzesz tył. A jak przód podnieść nie mając centralki?
Fotom
Model: XL125V
Re: Stojak
#9 Post autor: Fotom »
Tak samo, tylko punkt podparcia bliżej przodu.
