Dorobiłem sobie dodatkowe światła na kufrze centralnym. Światła oparte są o taśmy LED umiejscowione pod czerwonymi plastikami. Na krótko jak podepnę pod akumulator to ładnie świecą zarówno światła do jazdy, jak i światła STOP. Ale mam dylemat. Nie jestem zbyt biegły w elektronice i zastanawiam się jak te taśmy będą działały przy włączonym silniku. chodzi mi o to, że taśma LED jest na 12V, przy wyłączonym silniku akumulator ma 12V z małym haczykiem, ale po włączeniu silnika napięcie w układzie powinno być ok 14-15V. Jak to się przełoży na pracę taśm LED? I czy zanim wepnę to wszystko w instalację motocykla to nie byłoby wskazane wlutowanie jakiegoś układu stabilizującego napięcie (tylko do tych taśm) na poziomie 12V?
Jeśli tak, to co trzeba wlutować ?
Może ktoś przerabiał ten temat i ma już gotowe rozwiązanie?
Dodatkowe światła na kufrze
- PEPE64
- Imię: Piotr
Re: Dodatkowe światła na kufrze
Są scalone stabilizatory napięcia, ale do poprawnej pracy potrzebują trochę wyższej wartości niż 14 V.
Możesz też zastosować zwykłe diody prostownicze, jeśli tak się obawiasz o te taśmy.
Spadek napięcia na złączu diody, wynosi 0.6V. Więc cztery sztuki w szereg, powinny załatwić sprawę przy pracującym silniku.
- Pegaz
- Model: R1250GS ADV
Ja mam już kilka lat tak zrobione pozycje i stop w centralce. Na światła stop dałem ,,mocniejsze" taśmy led. Podłączyłem bezpośrednio do instalacji elektrycznej tylnej lampy, oczywiście dałem kostki żeby można było sprawnie rozłączać/podłączać.
