Mam pytanie do elektrków.
Czy można założyć mocniejsze aku z sd02 do sd01.
Czy alternator w obu modelach jest taki sam?
Mam aku JMT x 14HBS ; 12V 12Ah i niestety aku słabo trzyma jaki$ taki od początku czyli 2 lata mi nie pasował. Viadro odpala tylko jak go często ładuje , szybko traci napięcie do około 12.2-12.3v
I moto nie chce kręcić, podładowany do 12,75 v kręci moto odpala.
I teraz uprzedzając pytania:
-Kostka oczywiscie wycięta
- regulator wymieniony
- aku po 30 min od naładowania 12,53V
- ładowanie bez świateł (ok 14,45) na wysokich obrotach też .
Na światłach i wolnych obrotach 12,38 V
Obroty 3tyś - 5tyś 13.1
Ale też na światłach potrafi pokazać 12.4 V
Dlatego zastanawiam się nad akumulatorami
Exide lub Varta ytx 16 (14v prąd rozruchu 215 )lub
ytx 20 (18v prąd rozruchu 230) są troche wyższe ale powinny sie zmieścić.
Moto odpaliło z 3 x i już ledwo kręci.
Pomiar aku na końcu 12.5V
Oryginał w Sd 01 12v 12Ah 200.
Ten mój mam sprzeczne dane na temat prądu rozruchu nie wiem czy ma 180 czy 200
Z góry dzięki za odpowiedz.
Akumulator z Sd02 do Sd01
- mokry
- Imię: Tomasz
Ostatnio zmieniony sob kwie 25, 2020 2:08 pm przez mokry, łącznie zmieniany 1 raz.
- ArturNtv
- Imię: Artur
Re: Akumulator z Sd02 do Sd01
Spokojnie możesz założyć 18ah
- Imię: Michał
Popieram
Jak się zmieści to montuj.Ja mam taki https://sklep.prostowniki-akumulatory.p ... -1185.htmlmokry pisze:Mam pytanie do elektrków.
Jaki się zmieści to wsadzaj,ja mam taki https://sklep.prostowniki-akumulatory.p ... -1185.html
