Hałasujące sprzęgło
- Robinho
- Imię: Robert
- Model: Varadero xl
Hałasujące sprzęgło
Napiszcie mi proszę, jakie są objawy kończącego się sprzęgła? Moje nieco szumi ,po naciśnięciu klamki cisza. Pierwszy bieg wchodzi głośno.
- Pegaz
- Marka motocykla: Yamaha
- Model: Super Tenere 1200
Re: Hałasujące sprzęgło
Jak lekko szumi niech sobie szumi, każdemu szumi. Co do wbijania jedynki to jeżeli nie masz za dużego luzu na klamce to może być kwestia oleju. Przy takich tylko objawach nic bym nie ruszał.
Szumi najprawdopodobniej kosz sprzęgłowy, jest to typowe dla Varadero. Kilka osób zdecydowało się na wymiany/naprawy kosza i po kilkuset lub małych kilku tysiącach km szum powrócił. Dlatego wydaje mi się, że nie ma sensu się w to bawić. Możesz o tym poczytać na tym, czy na "siostrzanym" forum, jak dobrze poszukasz.
Co do głośnej "jedynki", to tak jak pisał kolega Pegaz, sprawdź czy masz dobrze naciągniętą linkę sprzęgła, a jak nie to popróbuj różnych olei silnikowych, w końcu znajdziesz taki, który sprawi, że będzie troszkę ciszej. Sprawdź przy okazji, czy linka nie zaczęła pękać, bo to by mogło być też przyczyną jej rozciągnięcia.
Nawiązując do głównego twojego pytania, najczęstszym objawem kończącego się sprzęgła są jego uślizgi (czyli jak zdarzy się tak, że prędkość obrotowa silnika zacznie rosnąć, a w tym samym czasie prędkość jazdy nie).
- ADAMO16
Z halasujacym sprzeglem walczylem w AT, dalem sobie spokoj. Jak nie masz uslizgu sprzegla, to jak mowi stare powiedzenie: jezdzic obserwowac.
Varadero XL 1000 juz jest
Zalej olej 10W-30 będzie lepiejRobinho pisze:Napisz ci mi proszę jakie są objawy kończącego się sprzęgła? Moje nieco szumi ,po naciśnięciu klamki cisza. pierwszy bieg wchodzi głośno.
Wymieniałem kosz - ori szumiał. Ten nowy już tez się odzywa, trzeciego nie mam zamiaru zakładać i dałem spokój, jeżdżę dalej, nic się nie dzieje.
Co do głośnego wbijania jedynki, standardowo spr. naciąg łańcucha i gumy zabieraka w tylnej zębatce.
W pierwszym moim TA 600 też szumiał kosz ale nie az tak jak w XL1000. Nauczyłem się z tym żyć i nagle przestałem go słyszeć
Olać i jezdzic
Olać i jezdzic
