v max dużego varana
stanislaw1965
Imię: stanisław
Model: xl 1000v
v max dużego varana
#1 Post autor: stanislaw1965 »
jako ze nie znalazlem nigdzie na forum informacji na temat ..ile jechałeś najwiecej swoim koniem ...ksiazka podaje 205 km /h ...ile wycisnąłeś TY ze swojej hanki ...u mnie chyba cos nie halo bo po wymianie napedu nie chce sobie wiecej jechac jak 185 wczesniej wypociłem te 205 ..OCZYWISCIE JEST TO TYLKO CHWILOWA PREDKOŚĆ !!!! :boss:
Re: v max dużego varana
#2 Post autor: Pegaz »
200 z groszami bez problemu. Oczywiście nie w Polsce jakby kto pytał. :coolcop:
#3 Post autor: pawkg »
po wymianie napędu piszesz? a może zmieniłeś przełożenie?
#4 Post autor: Pegaz »
pawkg pisze:po wymianie napędu piszesz? a może zmieniłeś przełożenie?
U nas zmiana przełożenia to chyba tylko mniejsza zębatka z przodu, czyli fizycznie zmniejszymy prędkość ale prędkościomierz i tak pokaże co ma pokazać. Prędkość jest liczona z tzw obrotu zębatki zdawczej a nie z koła.
Jedynie gdyby założyć z tyłu mniejszą zębatkę wtedy silnik może nie dać rady napędzić do tej wartości licznikowej ale prędkość rzeczywista będzie wyższa.
stanislaw1965
Imię: stanisław
Model: xl 1000v
#5 Post autor: stanislaw1965 »
przod 16 tyl 47 ... a takie pytanie , silnik widlasty jak wiadomo ciagnie ladnie z dołu ..jak to jest u was koledzy ? może brakowalo mi troche prostej ale czy was tez tak od 180km/h tak ledwo co sie zbiera ? czy tez zeby osiagnac v max palujecie na kazdym biegu do 7-8tys prosze o madre wypowiedzi i wiem ze wiadro to nie plastik....ale nie o to mi chodzi
#6 Post autor: melon1968 »
Pierwsze pytanie jak moto sprawował się przed wymianą napędu,rozpędzał itp.Kto robił i czy byłeś przy tym? Ja nie wieżę w zbiegi okoliczności że nagle stracił moc
stanislaw1965
Imię: stanisław
Model: xl 1000v
#7 Post autor: stanislaw1965 »
przed wymiana 200 km/h naped wymienilem sam ,moto rwie sie do jazdy jak wsciekle ..ale tak jak pisalem 185 to kres jego mozliwosci ,na obrotomierzu jest cos kolo 7.2tys obr
#8 Post autor: melon1968 »
Na każdym biegu tylko 7000 obr?
stanislaw1965
Imię: stanisław
Model: xl 1000v
#9 Post autor: stanislaw1965 »
no tak ...moze ciut wiecej .....
#10 Post autor: melon1968 »
stanislaw1965 pisze:no tak ...moze ciut wiecej .....
No to coś się zjebało. :S Olejarki do łańcucha nie masz,nic nie robiłeś przy wymianie napędu?Kraników nie zakręcał?
Jeśli nic to pierwsze sprawdził bym ciśnienie paliwa.
ADAMO16
#11 Post autor: ADAMO16 »
Moze glupia rada, ale sprawdz ile masz zebow. Moze sprzedawca zle zlozyl komplet. Dostales na tyl wiecej zebow.
Varadero XL 1000 juz jest :)
#12 Post autor: melon1968 »
A co ma ilość zębów do osiąganych obrotów silnika? :facepalm:
ADAMO16
#13 Post autor: ADAMO16 »
Moj post byl odnosnie prędkości. Ilosc bedzie miala wplyw na osiągana prędkość.
#14 Post autor: melon1968 »
A na postoju i ile masz obrotów jak na maxa odkręcisz?
stanislaw1965
Imię: stanisław
Model: xl 1000v
#15 Post autor: stanislaw1965 »
melon1968 pisze:
nie wiem ...nigdy nie odkrecałem
