Nie odpala
Marlon
- Model: 1000xl
Nie odpala
Witam mam problem,ale od początku.Kolega sierota zrobił moim Viaderkiem krasz test rozwalił mi cały przód łącznie zegarami do takiego stopnia że zgniótł mi wtyczkę dochodzącą do zegarów,więc kupiłem nową wiązkę i wtyczkę przelutowałem do kupionego również zegarów,po zabiegu podłączyłem wtyczkę i nie odpala,nie włącza mi się kontrolka FI,imobilajzer mryga i nie wiem dla czego pali mi się cały czas zegarek z godziną,wcześniej raczej tak nie było.Jeśli coś wiecie to proszę o poradę,Viaderko jest z 2006 roku.
- JarekS
- Imię: Jarek
- Model: Varadero XL 1000
Re: Nie odpala
Sprawdź czy nie zostały uszkodzone kable od anteny. Choć prawdę mówiąc, u mnie kontrolka FI paliła się , a nie gasła w przypadku uszkodzenia na antenie...
Marlon
- Model: 1000xl
Re: Nie odpala
Antena? nie wiem co to jest!JarekS pisze:Sprawdź czy nie zostały uszkodzone kable od anteny. Choć prawdę mówiąc, u mnie kontrolka FI paliła się , a nie gasła w przypadku uszkodzenia na antenie...
legenda995
- Imię: Michał
Re: Nie odpala
Przy stacyjce masz napis hiss to jest antena
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201804 ... e7db12.jpg
Może są wyrwane kable z niej albo jest luźna
Marlon
- Model: 1000xl
Re: Nie odpala
Ogarnąłem temat ,miałem uszkodzony przekaźnik który nie podawał prondu na pompę paliwa, na kontrolę FI i na wtrysk,chwilowo zmostkowałem i konie zarrzały z radości.legenda995 pisze:Przy stacyjce masz napis hiss to jest antena
