Kupie dolną panewkę lagi
- endurasek
Poszukuję panewki zaznaczonej na czerwono. Może komuś została po remoncie, może być nowa lub używana sprawna.
model Xl1000 v3
503-540-483
model Xl1000 v3
503-540-483
- Bez tytułu.jpg (28.64 KiB) Przejrzano 22962 razy
pawel1304
- Model: Varadero SD01
Re: Kupie dolną panewkę lagi
Nie wiem czy nie wyrzuciłem, jutro sprawdzę. Wymieniłem je profilaktycznie podczas zimowego serwisu, były w całkiem dobrym stanie, tylko kwestia czy będą pasować od SD01.
- endurasek
Super czekam na infopawel1304 pisze:Nie wiem czy nie wyrzuciłem, jutro sprawdzę. Wymieniłem je profilaktycznie podczas zimowego serwisu, były w całkiem dobrym stanie, tylko kwestia czy będą pasować od SD01.
pawel1304
Mam wszystkie 4, ale za cholerę nie pamiętam która była dolna, a która górna...
Link ze zdjęciami jednej pary: https://drive.google.com/folderview?id= ... pFWyVY3qFJ
Te na zdjęciach obstawiam, że dolne, grubsze i z teflonem od wewnątrz.
Te drugie są cieńsze i mają teflon od zewnątrz.
- endurasek
potrzebuje uprawnienia by zobaczyć zdjęcia. Możesz zaakceptować prośbę o dostęp?
Jeszcze zdjęć nie dostałem ale wygląda to tak:
- te z teflonem od wewnątrz są mocowane w górnej części goleni (pod zimeringiem) ta po zewnątrz powinna być goła
- te z teflonem od zewnątrz jest mocowana na ladze i tą właśnie potrzebuję średnica ok 43mm
pawel1304
Wysłałem Ci link z tymi drugimi.
- endurasek
Widziałem że też miałeś problem ze ściągnięciem zimeringa i przy wybijaniu na jednej teflon ci się starł . Mnie się to samo stało właśnie z tym że do połowy... Ale tak to są te. Oki potrzebował bym ta jedną z dobrym teflonem. Jaka cena ? jeśli jesteś z okolic śląska to sam odbiorę .
pawel1304
Z jedną faktycznie trochę trzeba było powalczyć. Wyślę Ci obie. No chyba, że chcesz się przejechać w okolice Grudziądza odebrać osobiście?
- endurasek
Motorem z miłą chęcią ale w chwili obecnej sam wiesz.... brak przedniego zawieszenia zainstalowanego w motorze
Oki jaka cena i czy wysyłka może być paczkomatem ? zrobił bym tak że byś tylko podszedł do paczkomatu z paczką bez etykiety i wsadził do skrytki... jak chcesz inaczej to nie ma problemu...
pawel1304
Nic za to nie chcę, niech Ci służą. Jak najbardziej paczkomatem.
- endurasek
Dzięki wielkie !!!! podaj tylko nr paczkomatu i załatwię sprawę
pawel1304
GRU01L
