Varadero 1000 2008r
Muczaczo11
Model: Varadero xl1000
Varadero 1000 2008r
#1 Post autor: Muczaczo11 »
Siema czy mieliście taki przypadek ze za każdym razem kiedy chcecie odpalić varadero podczas wciśniętego przycisku rozrusznika rozrusznik po chwili zatrzymuje się i znów przekręca i motocykl odpala? Akumulator jest nowy mi to wygląda na blokowanie przez spręzanie.
Re: Varadero 1000 2008r
#2 Post autor: james »
Cześć, czy taki objaw występuje zawsze? Kumpel miał podobny przypadek przy CB1000R. Okazało się, że styk od przycisku był nieco nadpalony.
#3 Post autor: JarekS »
W moim przypadku zaśniedziałe były łączenia na akusie. Rozrusznik dostawał za mało prądu i działo się dokładnie tak samo. Tak czy inaczej, gdzieś jest problem z kontaktem. Bateria, rozrusznik, albo i masa na silniku. Trochę nalotu i zaczyna się pierdzielić
Muczaczo11
#4 Post autor: Muczaczo11 »
Dzięki sprawdzę to.
Muczaczo11
#5 Post autor: Muczaczo11 »
james pisze:Cześć, czy taki objaw występuje zawsze? Kumpel miał podobny przypadek przy CB1000R. Okazało się, że styk od przycisku był nieco nadpalony.
Tak zawsze.
