Szyba -rysy, mikropekniecia,-
Witam mam oryginalna szybę ale niestety ostatnimi czasy pojawiły się mikropęknięcia(sporo tego). Mam pytanie czy ktoś próbował już okleinowania(folią dymiona)chociażby po to by ukryć/zamaskować te niedoskonałości,szkoda mi oryginalnej szyby,gdyż oprócz w/w wad ,jest ok.
- Bayboos
- Imię: Mirosław
- Model: Varadero 1000XL
Re: Szyba -rysy,mikropekniecia,-
Należało by najpierw uściślić czy chodzi o (mikro)rysy powstające na powierzchni, czy (mikro)pęknięcia pojawiające się lub propagujące wgłąb. W obu przypadkach próba "ukrycia" przez oklejanie może nie być skuteczna. Szczególnie w tym drugim przypadku; co jest o tyle kłopotliwe że - w odróżnieniu od pierwszego - nie ma za bardzo innych opcji.
W przypadku rys powierzchniowych sprawa jest dość prosta, należy powierzchnię przepolerować. Polecam, efekt potrafi być piorunujący - zdarzyło mi się kiedyś polerować trzydziestoletnią szybę samolotu, po fakcie co niektórzy dawali się nabrać że jest nowa... Nie będę się rozpisywał jak to zrobić, instrukcji na sieci jest więcej niż dość. Po polerce można szybę zabezpieczyć folią, co też nie jest jakoś trudne i też bez problemu można znaleźć dokładne instrukcje; jak np. ta: https://www.youtube.com/watch?v=GdQ9sPPXBtg
Jeśli zaś problemem są pęknięcia, niewiele można podziałać. Są one zwykle skutkiem "starzenia się" materiału, szczególnie narażonego na wibracje; i należy założyć że problem będzie postępował. "Maskowanie" folią jest rozwiązaniem połowicznym gdyż pęknięcia będą nadal widoczne (choć zapewne nieco mniej), szczególnie w słoneczne dni (przez odbijanie światła). W tym przypadku najlepsza jest prewencja, czyli ochrona szyby przed UV (folia z filtrem UV, preparaty chemiczne, czy choćby garażowanie) i zmianami temperatur (szczególnie gwałtownymi i szczególnie mrozem - garaż; ew. pokrowiec, jeśli nie na cały motor to przynajmniej na szybę). Istnieją co prawda preparaty przeznaczone do wypełniania pęknięć, ale - choć dają niezłe efekty - nadają się raczej do "zaklejania" pojedynczych, czasem nawet sporych uszkodzeń; niż do całościowej renowacji szyby (szczególnie że nic nie poradzą na takie pęknięcia które nie dotarły jeszcze do powierzchni).
Ostatecznie jednak na starzenie się materiału szyby (jak i każdego innego plastiku) poradzić się wiele nie da - trzeba się niestety pogodzić z faktem, w miarę możliwości problem opóźniać, a po kilku(nastu) latach (od nowości) zacząć odkładać na nową...
Ostatnio zmieniony pn sty 25, 2021 2:39 pm przez Bayboos, łącznie zmieniany 1 raz.
Kurcze .....wykład jak na studiach jestem pod wrażeniem:) to teraz ja ;w 90% są to pęknięcia wskutek starzenia się,moto stoi w garażu podziemnym w którym w największe mrozy jest 8°c ( pod plandeką czy to lato czy zima.Moim zdaniem pęknięciom pomógł deflektor który robi robotę w obydwie strony czyli,chroni kask przed powiewami wiatru (jest cicho i w niej owadów ląduje na wizjerze.a druga strona to wprawia owiewka w drgania co przyspiesza w/w pęknięcia.Kupno nowej to nie problem, aczkolwiek dobór ,turystyczna czy standard+deflektor.ale chciałbym utrzymać oryginał jak najdłużej. Tak se myślę jakiej jakości są oferowane na rynku szyby. trochę się na tym znam bo pracuje w przetwórstwie tworzyw sztucznych. Podsumowując spróbuję okleić folią na ile wystarczy zobaczymy, a przy okazji zaopatrzę się w nową. Może latacie na jakiś kupowanych nowych szybkach to polećcie coś.
- Bayboos
- Imię: Mirosław
Jeśli wybierasz "turystyczna czy standard+deflektor" to wybór jest oczywisty: turystyczna. Deflektor jest tylko "półśrodkiem", przewidzianym do poprawienia "wady" zbyt małej dla Ciebie szyby standardowej. W kwestii wyboru konkretnego modelu niestety nie mogę pomóc - sam mam Wiaderko dopiero od dwóch tygodni...
Spoko,wielkie dzięki:) wybór padł na Givijest wyższa i szersza od oryginału.
- mokry
- Imię: Tomasz
Givi 302ST jest super. Sztywna, szeroka ,można palić w trakcie jazdy. Mam 175 wzrostu i dla mnie była za wysoka. Zmieniłem na MRA na upały lepsza.tinek71 pisze:Spoko,wielkie dzięki:) wybór padł na Givijest wyższa i szersza od oryginału.
Ale na Nordcapp czy chłodniejsze dni podwyższona Givi jest rewelacja.
Jak się nie mylę prawdziwy jest robiona PMMA a Loster z PC A to jest duża różnica bo PMMA jest bardziej kruche i mniej odporne tworzywo na warunki atm.
Poczytałem sobie o szybach Loster- opinie tragedia niedopasowane otwory strasznie wibruje już przy 120 Zdarzały się opinie że nawet Pękała co jest niedopuszczalne przy jeździe motocyklem i gwarantuje wypadek.Wniosek jest jeden, chyba trzeba kupić oryginalną używaną.
- mokry
- Imię: Tomasz
Re: Szyba -rysy, mikropekniecia,-
Jeżeli chcesz wysoką kup Givi , jest ponad 10 cm wyższa od oryginalnej i szersza.
MRA jest o około 5 cm niższa od Givi.
Na zamienniki tańszych firm ludzie jednak narzekają.
Sprzedaj swój oryginał dołóż trochę i po sprawie.
Ja się zamieniłem, ktoś potrzebował wysoką ja nieco niższą i dwóch jest zadowolonych.
Proszę o info kogoś kto ma szybę turystyczną givi chce zapytać o kilka ważnych kwestii. Mój nr 696461626 Marcin
Jak możecie to Doradźcie brać dymioną czy przeźroczystą???
- mokry
- Imię: Tomasz
Jeżeli wysokość szyby jest taka, że patrzysz nad nią to ciemna ładniejsza.
Ale jak patrzysz przez szybę lepiej przeźroczysta.
