Jaki interkom polecacie
Muczaczo11
Model: Varadero xl1000
#1 Post autor: Muczaczo11 »
Siema jaki polecacie interkom?
Zależy mi na mocnej baterii sporym zasięgu i możliwość parowania np 4 sztuk.
mokry
Re: Jaki interkom polecacie
#2 Post autor: mokry »
Cześć Łukasz.
To ja zacznę. Używam interkomu od ,,majfrenda,,
FodSport, dwa sezony nic się nie działo, bateria trzyma.
To taki zwykły interkom komplet na dwa kaski kosztował 300zł.
Plusy działa, trzyma spokojnie kilka godzin nawet podczas słuchania muzyki.
Dźwięk wyraźny, do 120 km/h, z tym, że mam dość głośny kask. Do 100 kmh nie musisz nawet zamykać szyby kasku.
Połączenie kierowca-pasażer bardzo wyraźnie słychać.
Motocykl - motocykl też Oki. Zasięg wystarczający.
Piszą 1200m ale realnie to połowa tego wtedy nic nie rwie rozmowy.
Bateria 800mA.
Minusy małe przyciski ale ogarniam.
Możliwość max 6 osób.
Jak na budżetówkę jest ok.
Muczaczo11
#3 Post autor: Muczaczo11 »
mokry pisze:Cześć Łukasz.
Dźwięk wyraźny, do 120 kmh, z tym, że mam dość głośny kask. Do 100 kmh nie musisz nawet zamykać szyby kasku.
Bateria 800mA.
Dziękuję za odpowiedź rozważę tą opcję :) ogólnie już myślałem ze nikt z forum nie posiada interkomu
Na 26 osób czytających mój post jedna odpowiedź....
#4 Post autor: PEPE64 »
Muczaczo11 pisze:
Bateria 800mA.
Interkom posiada wiele osób, ale nie wszyscy od razu zaglądają na forum, więc cierpliwości.
Sam chciałbym zakupić interphone avant, na dwa kaski.
Więc również jestem ciekaw. Może ktoś posiada i się wypowie?
mokry
#5 Post autor: mokry »
Nie za ma co.
Gdybym dziś kupował jakiś model z Chin, wybrałbym
te które mają duże okrągłe pokrętło.
Masz wtedy łatwiejszą obsługę.
Kręcisz lewo-prawo plus go naciskasz.
Trzeba tylko zapamiętać sekwencje ile razy jak nacisnąć.
Kiedy pracowałem w lokalnym sklepie motocyklowym bardzo dobrze sprzedawały się interkomy SENA, Interphona a z tych droższych np Midland.
Spokojnie możesz celować w Chińczyka tylko nie kupuj z radiem , muza lepiej że smartfona.
Duże guziki lub pokrętło plus antena taka, która wystaje z urządzenia.
Do tego wymienny mikrofon obojętnie czy kupisz na pałąku do kasków szczękowych- spokojnie mieści się
w integralnym lub przyklejany dedykowany do integrala.
Dobrze jak interkom ma oddzielne wejście do ładowania-można wtedy w razie, W, ładować w trakcie jazdy ale nie jest to konieczne.
mokry
#6 Post autor: mokry »
Fota
Ten model, który mam występuje pod kilkoma nazwami na Aliexpresie.
Muczaczo11
#7 Post autor: Muczaczo11 »
mokry pisze:Nie za ma co.
w integralnym lub przyklejany dydykowany do integrala.
Po przeczytaniu twojego postu i innych komentarzy z neta na temat interkomów faktycznie interkom powinien mieć łatwą obsługę czyli np pokrętło którym sterujemy najważniejszymi funkcjami i zaciekawił mnie interkom sena smh5 bluetooth 3.0 do 400m możliwość parowania do 4 kasków łącznie i można też się łączyć z innymi interkomami.
Przemas
Imię: PRZEMYSŁAW
Marka motocykla: Varadero
Model: sD01
#8 Post autor: Przemas »
mokry pisze:Fota
mam to samo tylko pod inną nazwą. Powiem, tak: kupowałem żeby zobaczyć jak się jeździ z intercomem i plecakiem (czasami potrzebujesz powiedzieć coś pasażerowi i nie musisz krzyczeć bądź się zatrzymywać żeby coś ustalić). Po drugie czasami denerwowało mnie zatrzymywanie się i odbieranie telefonu (lub jeździłem w słuchawkach zwykłych ale to tez nie to samo).
Kupiłem na próbę, żeby sprawdzić czy mi podpasuje. Teraz wiem że to mega wygodne rozwiązanie. Myślę, że jak się zamortyzuje zakup to za jakiś sezon pewnie będę zmieniał na coś lepszego, ale na początek to wystarcza chińczyk.
Dźwięk jest ok, nie piszczy, nie szumi, faktycznie powyżej 120 km trzeba mówić do siebie głośniej ale to wyciszenie kasku ma tu znaczenie. Przyciski, tak jak kolega pisał są dość małe, i trzeba trochę doświadczenia/przyzwyczajenia żeby wtrafić w nie.
Sene polecają, mój znajomek ma i też chwali.
mokry
#9 Post autor: mokry »
Możesz spokojnie brać SENA smh5.
Dystrybutorem na Polske nie wiem jak dziś, był
OLEK MOTOCYKLE.
Do tego interkomu była dokładna szczegółowa instrukcja po Polsku.
Możesz też kupić dowolny podobny np na Allegro.
Trochę drożej niż u majfrenda ale masz gwarancję.
Polecane masz np:
FreedConn ma pilota dodatkowo na kierownicę.
Spokojnie obecnie już wszystkie te urządzenia
nawet te nie drogie dają radę. Miałem wcześniej interkom z Wilmatu też działał . Ale pierwszy który kupiłem 20 lat temu
miał centralkę którą trzymała żona, radyjko mono, podłączało się to długim kabelkiem do pojedynczej słuchawki w kasku. Wtedy lepiej było odwrócić głowę i krzyczeć .
To se newrati [:DD]
I jeszcze największą wada która występuje wyłącznie kiedy rozmawia się z pasażerem to nie słychać komend z Google maps, trzeba wtedy zakończyć rozmowę czyli trafić palcem na odpowiedni przycisk.
Kiedy jadę sam jest super włączam nawigację, słucham muzyki, każdy komunikat wycisza muzykę, sam odbiera przychodzące połączenia głosowe a naciśnięcie jednego przycisku dzwoni na ostatnio wybierany numer z telefonu.
Merlin
#10 Post autor: Merlin »
Ja ma N-Com Nolana, świetnie działa. Wytrzymuje 12 godzin jazdy.
Muczaczo11
#11 Post autor: Muczaczo11 »
mokry pisze:Możesz spokojnie brać SENA smh5.
OLEK MOTOCYKLE.
Polecane masz np:
To se newrati [:DD]
Miałem brać sena smh5 ale troszkę zamieszał mi w głowie freedConn T-max S v3 z pilotem.... w sumie fajna opcja nie trzeba grzebać podczas jazdy przy urządzeniu tylko klikamy sobie na pilocie.
mokry
#12 Post autor: mokry »
Sena smh5 jak już Ci pisałem jest dobra.
Musisz jednak pamiętać, że to model dość stary
jak na elektronikę nie pamiętam ale z 6-8 lat już na pewno ma.
Pilot do interkomu to mega wygoda i bezpieczeństwo.
Muczaczo11
#13 Post autor: Muczaczo11 »
mokry pisze:Sena smh5 jak już Ci pisałem jest dobra.
Spoko dzięki kupuje freedConn T-max S v3 z pilotem
Dzięki panowie temat do zamknięcia :isok2:
Muczaczo11
#14 Post autor: Muczaczo11 »
Siema jw kupiłem freedConn T-max S v3 połączyłem z takim samym interkomem i postanowiłem że napiszę opinie na jego temat a więc:
Plusy: intercom ma super baterię 8-9h ciągłej rozmowy jest głośny i solidnie wykonany
Minusy: przez wielkie pokrętło niechcący intercom się włącza np postawimy kask na siedzeniu motocykla pokrętło dotyka siedzenia i się włącza. Odkładamy interkom na półkę i dotknie czegokolwiek niechcący też od razu się włączy.
Radio ciągle występują zakłócenia na każdej stacji.
Zasięg: realny zasięg czy to miasto czy poza miastem gdzie rozmowa jest na zrozumiałym poziomie to 10metrów!!! Po prostu masakraaaa.
Odradzam zakup tego interkomu.
staszek
Model: R 1200 GS
#15 Post autor: staszek »
10 metrów to by wskazywało na zasięg BT. Nie znam tego intercomu ale zobacz czy on się czasem nie połączył w jakimś trybie uniewersalnym, jak z telefonem. Normalnie, przy transmisji radiowej, to by było bardzo dziwne, reklamowałbym taki produkt.
