Problem z okienkiem stanu oleju SD01
graba11
Imię: Kamil
Model: Varadero 1000 XL
#1 Post autor: graba11 »
Witam, niestety mam kolejny problem z Varadero. Spuściłem olej, żeby wymienić, ładnie zszedł ale.. okienko do sprawdzania poziomu oleju nie zeszło tak jakby. Dołączam zdjęcia. Jest w nim jakby olej. Teraz pytanie czy da się inaczej sprawdzić poziom oleju w Varadero? Ile oleju zalać 3,6 l czy więcej? Nie chciałbym zwalać dekla. Może jest jakiś inny sposób żeby to ruszyć, jakoś podgrzać czy coś? Proszę o radę bo załamka...
https://photos.app.goo.gl/u8ct5sCUCK5xQ26C8, https://photos.app.goo.gl/V9rhLdRyATyQaLeE7
Muczaczo11
Model: Varadero xl1000
Re: Problem z okienkiem stanu oleju SD01
#2 Post autor: Muczaczo11 »
To wygląda jak osad więc chyba niezły masz syf w silniku....
Albo zła jakość oleju albo zbyt rzadko wymieniany albo osadziły się pozostałości tarcz sprzęgła.
Może też oczko pod wpływem czasu i temperatur zmieniło barwę....
Ja na twoim miejscu zdjął bym pokrywę i to wyczyścił z oczka a przy okazji zerknął bym na sprzęgło i czy wszystko w silniku wygląda tak jak to oczko.
Ostatnio zmieniony sob kwie 23, 2022 10:21 pm przez Muczaczo11, łącznie zmieniany 1 raz.
graba11
Imię: Kamil
#3 Post autor: graba11 »
Rozumiem. A żeby zdjąć tą pokrywę, trzeba spuszczać płyn chłodniczy i demontować bok? Czy da się bez tego? Wymiana uszczelki pokrywy jest konieczna?
Muczaczo11
#4 Post autor: Muczaczo11 »
Tak musisz zlać płyn chłodniczy I moim zdaniem musi być nowa uszczelka.
Musisz odkręcić całą pokrywę razem z pompą wody.
pawel1304
Model: Varadero SD01
#5 Post autor: pawel1304 »
Płyn trzeba zlać, wymienić oring pompy wody i nową uszczelkę pod pokrywę, trochę zabawy jest z zeskrobaniem starej...
Jest jeszcze opcja użyć plukanki do silnika, są takie specjalne motocyklowe na przykład z Liqui Moly, temat pewnie trochę kontrowersyjny, ale używam od wielu lat w różnych motocyklach i żadnych negatywnych skutków nie odczułem, za to czystość wnętrza silnika wręcz wzorowa.
graba11
Imię: Kamil
#6 Post autor: graba11 »
Więc tak, zalałem świeży olej i filtr, olej widać w okienku więc na razie to zostawię. Może w zimę zrzucę dekiel albo zrobię tą płukankę. Bardzo dziękuję za pomoc. Teraz jeszcze jedno pytanko - nie mam centralnej stopki, wlewałem olej na podstawkach wyglądało ok. Rozgrzałem moto poszło do filtra zrobiłem dolewkę tak do połowy wskaźnika. Niestety chyba nie równo go ustawiłem bo teraz sprawdzałem i jest pełne okienko. Wlałem ok 3,7 - 3,8 l oleju. Odciągnąć ten mały nadmiar strzykawką? Czy da radę?
#7 Post autor: melon1968 »
Nic się nie stanie jak pełny stan oleju a co do okienka to daj spokój sezon się zaczął.
