Varadero nie kręci rozrusznikiem.
Taki temat. Vardero 2006 rok na wtrysku nie kręci. Sam rozrusznik działa. Jak zwieram na przekaźniku to wtedy odpala. Problem jest kiedy chce odpalić ze startera. Po przełączeniu zapłonu słychać jak pompa się załącza i gaśnie fi. Ciekawe jest to, że po naciśnięciu startera gaśnie dioda biegu neutralnego. Gdy puszczę starter dioda się zapala.
Ogólnie reszta elektryki działa (światła, klakson). Kostki posprawdzane i zapsikane kontaktem. Może miał ktoś już taki przypadek?
Re: Varadero nie kręci rozrusznikiem.
Stacyjka na off, włącznik pompy na on, wciskasz starter i czymasz, przekręcasz stacyjkę na on. Jeśli zapali to czujnik położenie wału wariuje.
Niestety nie pomogło. Podejrzewałem już czujnik. Jeżeli czyjnik byłby uszkodzany to wtedy chyba by kręcił rozrusznikiem i nie odpalał.
Masz rację nie doczytałem, może czujnik luzu lub hiss, nie mam już viadra i nie zrobię testu.
- Model: Xl sd02 1000
Masz bałagan w instalacji elektrycznej, rozrusznik kreci zawsze, jedynie stopka i bieg go blokują...
Skąd jesteś?
Skąd jesteś?
Wczoraj zauważyłem, że mruga kontrolka od luzu wiec muszę prześwietlić przewody.
Przykład: przekręcam stacyjkę, przełączam zapłon i pompa paliwa się odzywa, kontrolka biegu jałowego świeci, naciskam starter i nagle kontrolka luzu gaśnie i moto nie odpala.
Muszę zająć się właśnie tymi przewodami od stopki i luzu.
Jestem z Kalisza
Jestem z Kalisza
- Model: sd01
Sprawdź układ : czujnik luzu +czujnik klamki sprzęgła + czujnik stopki bocznej
Na próbę wywal uszczelkę -podkładkę spod czujnika luzu , już wytarł się i nie "sięga "
A w sercu zawsze XL600V
- ANTEK
- Imię: Rafał
- Model: XL 1000 VARADERO
Spróbuj odpalić na wciśniętej klamce sprzęgła
Podejrzewam właśnie czujnik luzu. W tym tygodniu się tym zajmę. Jak już znajdę usterkę na pewno to opisze.
Temat rozwiązany.
Wiec tak problem był z czujnikiem luzu. Trzeba było zmienić podkładkę miedzianą na mniejszą. Poprzednia była za gruba i czyjnik raz łapał raz nie pewnie się już poprostu wytarł). Druga usterka to przekażnik rozrusznika pod fotelem, Po wymianie na drugi moto pali. Dzięki wszystkim za pomoc.
Na zdrowie. ![Szczęśliwy [:DD]](./images/smilies/3a.gif)
