Olej w płynie chłodniczym
- VARADERO1000
- Imię: Łukasz
- Model: VARADERO
Witam, jestem posiadaczem Varadero 1000 od czterech lat, troche nim już nakręciłem , nigdy mnie nie zawiódł aż tu minute po odpaleniu go przed wyjazdem co by się rozgrzał zaczęło się dymić z pod kanapy, wyłączyłem go jak najszybciej i jak się później okazało wyciekł olej gdzieś pomiędzy cylindrami do teraz nie wiem skąd i po linkach dotarł do kolektora co powodowało dymienie. Dzisiaj po szczegółowych oględzinach motocykla dalej nic nie wiem, nie mam zielonego pojęcia skąd może dochodzić do wycieku oleju na silnik ale odkryłem że ów olej znajduje się również w zbiorniku z płynem chłodzącym, a pod korkiem płynu chłodzącego jest ślizga maź. Czy jest to objaw wadliwej uszczelki pod głowicą czy może czegoś innego??? Z góry wielkie dzięki za info
Re: Olej w płynie chłodniczym
Pompa wody ?
- certa
A ile masz na liczniku nakręcone
Wygląda jakby uszczelka pod głowica
- VARADERO1000
- Imię: Łukasz
- Model: VARADERO
Jak na tego typu motocykl wydaje się że niewiele bo 46000
ale też tak obstawiam.
Przy takim przebiegu to dopiero dotarte, czym masz potwierdzony ten przebieg ? Z resztą to nie ważne. Pompa wody napędzana jest od strony oleju i ją pierwej bym sprawdzał na szczelność .
- VARADERO1000
- Imię: Łukasz
- Model: VARADERO
Tak naprawde nie mam potwierdzonego przebiegu, sam jestem ciekaw jak jest naprawdę moge tylko powiedzieć że motocykl jest bardzo zadbany.
Dzięki za kazdą sugestie. Pozdrawiam LwG
