Wyciek paliwa spod korka wlewu po ponownym montażu baku
- Imię: Radek
- Model: XL 1000 Varadero
Potrzebuję pomocy bo nie wiem czemu tak się dzieje! Po wymianie filtra powietrza, filtrów wstępnych i świec bak wrócił na swoje miejsce. Po odpaleniu motocykla i krótkiej pracy spod korka wlewu wylewa się paliwo!!! Czy ktoś wie jaka może być przyczyna? Raczej wszystko podłączyłem tak jak było przed demontażem baku.
- ADAMO16
Re: Wyciek paliwa spod korka wlewu po ponownym montażu baku
Odkręć zbiornik, podnieś od strony akumulatora, sprawdź czy nie są zamienione przewody paliwowe. Wygląda to tak, jak byś odpływ podpiął pod przelew. Nie ma innej możliwości, chociaż cuda się zdarzają
Varadero XL 1000 juz jest
- Imię: Radek
Dziękuję Kolego za pomoc! Miałeś rację, węże pod bakiem były zamienione i stąd problem. Człowiek się uczy całe życie! LWG i pozdrawiam!ADAMO16 pisze:Odkręć zbiornik, podnieś od strony akumulatora, sprawdź czy nie są zamienione przewody paliwowe. Wygląda to tak, jak byś odpływ podpiął pod przelew. Nie ma innej możliwości, chociaż cuda się zdarzają
Rada na przyszłość, znaczyć wszystko gdzie było. Poprawiałem tak przewody od zaworu pneumatycznego po szybkiej wymianie rzez fachofca.
- Imię: Radek
Oczywiście na przyszłość tak zrobię bo wszystkiego nie da się zapamiętać. Dziękuję Kolego i pozdrawiam!melon1968 pisze:Rada na przyszłość, znaczyć wszystko gdzie było. Poprawiałem tak przewody od zaworu pneumatycznego po szybkiej wymianie rzez fachofca.
Nawet nie wiedziałem co może się dziać jak przewody zamienisz. Człowiek uczy się przez całe życie.Radek71 pisze:Oczywiście na przyszłość tak zrobię bo wszystkiego nie da się zapamiętać. Dziękuję Kolego i pozdrawiam!melon1968 pisze:Rada na przyszłość, znaczyć wszystko gdzie było. Poprawiałem tak przewody od zaworu pneumatycznego po szybkiej wymianie rzez fachofca.
