Amortyzator Honda Varadero sd01 nie działa pokrętło regulacj
tinek71
Witam wszystkich Mam problem z amortyzatorem a konkretnie z jego regulacją (pokretlo chodzi luzno nie działa) może ktoś z was miał podobny problem.
Re: Amortyzator Honda Varadero sd01 nie działa pokrętło regu
Gałkę plastikową ściągałeś, gniazdo w gałce nie obrobione ?
tinek71
Wiesz co nie ale podczas regulacji jest opór w prawo i opór w lewo (krańce regulacji) gdyby tak było ja piszesz gałka kręciła by się na okrągło. Tak myślę
Odkręć gałkę, przy ściąganiu uważaj na malutką kulkę i sprężynkę która robi kliknięcia przy pokręcaniu. Jak już ściągniesz gałkę sprawdź co jest przyczyną, że regulacja nie działa/oś gałki dlaczego się nie kręci. Jak zardzewiała to WD40 lub podobny specyfik i próbować lewo/prawo ruszyć oś.
Z tego co pamiętam gałka robiła 20 kliknięć od początku do końca.
tinek71
Może bardziej sprecyzuje opis problemu gałka chodzi w jedną i w drugą są delikatne kliknięcia jest ich kilkanaście ale amortyzator nawet nie drgnie jeżeli chodzi o twardość
Przy kręceniu w prawo w górnej części powinien wysuwać się kołnierz który ściska sprężynę . U Ciebie nie wysuwa się ?
To od sd02 ale tak samo działa, zdjęcie https://allegro.pl/oferta/honda-xl1000- ... 2403777930
