Gaźnik POdkładki iglicy
Kapka
- Imię: Radek
- Model: XL 125
Witam.
Wszedłęm w posiadanie Varadro 125 i trafiłem na leki problem.
Po dodaniu gazu bardzo opieszale wkręca się na obroty i nie mogę osiągnąć mocy max do jakiej ją rozpedziłem to 90 km/h.
podejrzenie gaźnik ..
Po rozebraniu .. niespodzianka .. nie ma rowków na iglicy jest podkładka . i stąd pytanie chcąc podnieść iglicę muszę dołożyć podkładki.. ja mam jedną o grubości 0,5 mm jakie powinny być , czy ktoś robił podobny zabieg i o ile podniósł iglice
Pozdrawim
Pozdrawim
- Fotom
- Imię: Tomasz
- Model: XL125V
Re: Gaźnik POdkładki iglicy
Jedna podkładka jest fabrycznie i tak ma pozostać. Podnosząc iglicę nic nie zdziałasz oprócz zwiększenia spalania.
Kapka
- Imię: Radek
- Model: XL 125
Jeśli podnosząc iglice nic nie zdziałam to jak wzbogacić skład mieszanki w inny sposób??
Żeby coś coś zdziałać potrzebne też dysze są.Kapka pisze:Jeśli podnosząc iglice nic nie zdziałam to jak wzbogacić skład mieszanki w inny sposób??
Kapka
- Imię: Radek
- Model: XL 125
Tal ale dysze są właściwe 88 i 82
Ja tam się nie znam ale jak koleżce wstawiałem dynojety, iglica szła w górę i nowa dysza była.Kapka pisze:Tal ale dysze są właściwe 88 i 82
Kapka
- Imię: Radek
- Model: XL 125
No to mówimy o dwóch różnych zeczach ty poddałeś gaznik tuningowi gaźniki a ja chce wyciągnąć wkascwe parametry z fabrycznych
- Fotom
- Imię: Tomasz
- Model: XL125V
A w jakim celu chcesz to zrobić?Kapka pisze:Jeśli podnosząc iglice nic nie zdziałam to jak wzbogacić skład mieszanki w inny sposób??
Kapka
- Imię: Radek
- Model: XL 125
Tak jak napisałem w pierwszym poście chodzi o osiągnięcie mocy.
I uważam że ma zbyt uboga mieszankę
- Fotom
- Imię: Tomasz
- Model: XL125V
Na fabrycznych ustawieniach mieszanka jest prawidłowa, wiadro osiąga właściwą moc i 120km/h. Kombinowanie w gaźnikach nie podniesie mocy.
Kapka
- Imię: Radek
- Model: XL 125
Na fabrycznych to znaczy jakich ??
Bo na moich fabrycznych mies zanika jest zbyt uboga co już wcześniej pisałem. A z tego co wiem to silniki osiągają nominalna moc na optymalnej mieszance (No chyba że coś sie zmieniło w prawach fizyki )
Dlatego chcę dostosować mieszabke raczej logiczne po ta są możliwości regulacji żeby z nich korzystać.
Napisałem na forum bo liczyłem na onkretna odpowiedź a nie "czerwone komarki są szybsze od zielonych "...
Jeśli kolego próbujesz się wypowiedzieć nie twierdzę e nie masz racji to poprzyj to faktami dowodami a nie ...
Prxeoraszam jeśli kogoś uraziłem
- Fotom
- Imię: Tomasz
- Model: XL125V
Na fabrycznych to znaczy na takich, jakie właśnie masz w gaźniku. Oryginalna mieszanka jest prawidłowa.
A oprócz regulacji mieszanki dla wolnych obrotów, żadnej innej regulacji producent nie przewidział.
Kapka
- Imię: Radek
- Model: XL 125
problem rozwiązany temat nieaktualny
Kojtek78
- Imię: Wojciech
- Model: Varadero 125 xl
Czyli jak to ogarnołeś?
