[S] Wyprzedaż garażowa - części OEM
Po sprzedaniu Viaderka zostało mi trochę części, których nie zdążyłem wykorzystać powstawiam je w tym i kolejnych postach w formie zdjęć z opisami co to jest, może się komuś przydadzą, ceny też dołączę. Jak ktoś weźmie wszystko to puszczę znacznie taniej oczywiście.
No to zaczynamy: Zestaw śrub do obejm wydechu (tam gdzie wydmuchuje uszczelki) 2 szt. do połączenia tłumików z kolektorem i 1 szt. do połączenia kolanka cylindra tylnego z kolektorem plus podkładka do tej śruby. Cena za komplet 15 zł:
- Zestaw śrub
- IMG_20230804_204910483.jpg (2.66 MiB) Przejrzano 17163 razy
- Podkładka
- IMG_20230804_204946772.jpg (1.8 MiB) Przejrzano 17163 razy
Re: Wyprzedaż garażowa - części OEM
Uszczelka miedziana łączenia kolanka do cylindra (pasuje na przedni i tylni). Cena 10 zł:
- Uszczelka miedziana kolanko-cylinder
- IMG_20230804_204930425.jpg (2.53 MiB) Przejrzano 17162 razy
Pierścień segera zabezpieczający łożysko wahacza zewnętrzne po prawej stronie. Cena 5 zł:
- Zabezpieczenie łożyska wahacza
- IMG_20230804_205003160.jpg (1.89 MiB) Przejrzano 17162 razy
Komplet uszczelniaczy tłoczków zacisku hamulcowego lewego (tego od duala). Cena 90 zł:
- Komplet uszczelnień tłoczków hamulcowych zacisku lewego
- IMG_20230804_204712539.jpg (1.73 MiB) Przejrzano 17162 razy
Wężyk podciśnienia, długość około 1 m, kawałek około 5 cm odciąłem i zamontowałem w moim Viaderku w miejsce uszkodzonego wężyka. Można zastosować wszędzie gdzie wymagany jest wężyk o nr kat 95005-XXXXXXX. Wężyk docina się na długość tyle ile potrzeba. Cena 40 zł:
- Wężyk podciśnienia
- IMG_20230804_203522455.jpg (2.12 MiB) Przejrzano 17162 razy
Ostatnio zmieniony pt sie 04, 2023 11:09 pm przez zalmen3, łącznie zmieniany 1 raz.
Jakaś śruba, nie mogę jej zlokalizować do czego pasuje. Cena 1 zł:
- Niezidentyfikowana śruba
- IMG_20230804_203414387.jpg (1.26 MiB) Przejrzano 17162 razy
Podkładki metalowo-gumowe pokrywy zaworowej, 8 szt., komplet na oba cylindry. Cena: 80 zł za komplet:
- Podkładki metalowo-gumowe śrub pokryw zaworowych
- IMG_20230804_205024460.jpg (1.92 MiB) Przejrzano 17162 razy
Oring korka wlewu oleju. Cena 8 zł:
- Oring korka wlewu oleju
- IMG_20230804_205037851.jpg (2.03 MiB) Przejrzano 17162 razy
Śruba mocująca klakson, nr kat. 95701-0801207. Kiedyś ją zgubiłem, kupiłem nową, zamontowałem i ta się znalazła
. Używana, cena 1 zł:
- Śruba do klaksonu
- IMG_20230804_204807228.jpg (2.22 MiB) Przejrzano 17162 razy
Podkładka uszczelniacza olejowego zawieszenia przedniego nr kat. 51412-KA4-711. Cena 25 zł:
- Podkładka uszczelniacza olejowego lagi
- IMG_20230804_204801152.jpg (2.62 MiB) Przejrzano 17161 razy
Płytki do regulacji luzów zaworowych, różne rozmiary, 8 szt., część nowych, część używanych. Najprawdopodobniejsze nr katalogowe:
14907-MBB-000
14909-MBB-000
14920-MBB-000 2 szt.
14927-MBB-000
14928-MBB-000
14944-MBB-000
14948-MBB-000
Cena 150 zł za wszystkie:
14907-MBB-000
14909-MBB-000
14927-MBB-000
14928-MBB-000
14944-MBB-000
14948-MBB-000
- Płytki do regulacji luzu zaworowego.
- IMG_20230804_203759356.jpg (2.2 MiB) Przejrzano 17161 razy
Kompletne lagi. Proste, ale prawa zatarta. Uznaję je za niesprawne, tylko na części. W jednej z nich (chyba prawej) nieoryginalna rura (z tego co pamiętam Tecrol). W obu nowe panewki ślizgowe i nowe uszczelniacze olejowe i przeciwpyłowe. W prawej sprężyna od wersji z ABS (nieprogresywna). Obie oryginalnie pochodzą z wersji bez ABS (bez antynurka). Cena 100 zł za komplet:
- Lagi
- IMG_20230804_205726385.jpg (2.2 MiB) Przejrzano 17161 razy
Ostatnio zmieniony pt sie 04, 2023 11:11 pm przez zalmen3, łącznie zmieniany 1 raz.
Cena za wszystko co powyżej zamieściłem 400 zł + jakaś przesyłka, jeżeli zajdzie taka konieczność.
Bieżcie co tam każdy chce
Lagi sprzedane.
zalmen3 pisze:Cena za wszystko co powyżej zamieściłem 400 zł + jakaś przesyłka, jeżeli zajdzie taka konieczność.
Bierzcie co tam każdy chce
