Kosz sprzęgłowy a Primary drive
Level
Imię: Kamil
#1 Post autor: Level »
Cześć Panowie. Szukam i szukam na forum info odnośnie montażu kosza sprzęgłowego i nie mogę się doszukać... Mianowicie jak zakładacie kosz sprzęgłowy to musi się zazębic w koło na wałku rozrządu obok. I tam są dwa koła zębate z czego jedno kasujące. To te wąskie że sprężynami.
Pytanie brzmi... Czy trzeba je naciągnąć i jeden ząb więcej żeby sprężyny naciągnąć i kosz włożyć.... Czy wyrównać zęby na luźno.
Serwisowa podaje tylko żeby śrubokrętem wyrównać.
Ale rozum podpowiada naciągnąć żeby nie klekotało.
Ma ktoś doświadczenia w tej dziedzinie?
Z góry dzięki 👍🏻
_____________
XL600V Transalp'98 / XL1000V Varadero '03
PiotrXL1000V
Model: Varadero XL1000V
Re: Kosz sprzęgłowy a Primary drive
#2 Post autor: PiotrXL1000V »
Cześć! Myślę że Pan już nie potrzebuje tej odpowiedzi, ale może być to będzie użyteczne dla kogoś. Miałem problem po servisie kiedy miechanik installował tę małą zębatkę na luźno i wtedy miałem straszny dzwięk podczas pracy silnika. Po tym sam installowałem ją żeby sprężyny były naciągnęty i wszystko teraż jest ok :)
Level
Imię: Kamil
#3 Post autor: Level »
Dziękuję za odpowiedź. Faktycznie pomocy już nie potrzebuje bo sobie poradziłem w ten sposób że kosz sprzęgłowy wsunąłem najpierw na tą wąska zębatkę, naciagnalem ją i dosunąłem do końca. Działa cicho i prawidłowo. Nie można zarobić jak w serwisówce napisane bo będzie hałasować. ;)
_____________
MarekJh
#4 Post autor: MarekJh »
PiotrXL1000V pisze: ↑ndz mar 09, 2025 4:07 pm Cześć! Myślę że Pan już nie potrzebuje tej odpowiedzi, ale może być to będzie użyteczne dla kogoś. Miałem problem po servisie kiedy miechanik installował tę małą zębatkę na luźno i wtedy miałem straszny dzwięk podczas pracy silnika. Po tym sam installowałem ją żeby sprężyny były naciągnęty i wszystko teraż jest ok :)
Hej, co rozumiesz przez straszny dzwięk? Bo mam z tamtych okolic taki piszczący, a okazało się, że poprzedni właściciel grzebał przy sprzęgle ...
