Gumowy wąż
Gumowy wąż
Witam! Wczoraj podczas jazdy ,a właściwie na postoju zauważyłem zwisający gumowy wąż obok centralnego amortyzatora.Sięgał aż tylnego koła.Nieprzeźroczysty śr. ok 8mm.Wcześniej go nie było,może to jakiś odpowietrznik sięga pod bak.Może coś się wypieło albo powinien być przymocowany w odpowiednim miejscu,ale sie przemiescił od wibracjii.Koledzy może ktoś wie coś wiecej na ten temat.Za pomoc z góry dziękuję.
smutek
Jeśli to jest odpowietrzenie to powinno wychodzić razem z dwoma innymi rurkami w tym samym miejscu
- lord wiader
Z lewej strony silnika przez odpowiedni otwor w plugu (czy oslonie silnika, jak kto woli) powinny wystawac 4 wezyki:
1. Przelewowy ze zbiornika paliwa
2. Odpowietrzenie zbiornika paliwa
3. Przelewowy z pompy wody
4. Przelewowy z chlodnicy
Najprawdopodobniej przy ktoryms z serwisow ktos zapomnial poprowadzic jeden z wezykow jego normalnym biegiem i "wywialo" Ci go tam gdzie mu bylo najwygodniej
