pompa paliwa
				cyper
pompa paliwa
Witam czy ktoś z szacownych bywalców forum może zdradzić mi gdzie w varaderce SD01 znajduje się ustrojstwo zwane pompą paliwa .Z góry bardzo dziękuję i pozdrawiam
						- lord wiader
musisz zdjąć pług, i wtedy zobaczysz (patrząc od przodu) lekko po lewej stronie pompę paliwa. jest to urządzenie w kształcie metalowego cylindra zakończonego plastikową kopułką. z kopułki odchodzi jeden wężyk odpowietrzający, do pompy podpięte są dwa (zasilający i powrotny). Pompa mocowana jest za pomocą gumowej opaski, kopułka do pompy za pomocą wkręta z łbem pod wkrętak krzyżakowy.Sam pług przykręcony jest 4 śrubami do ramy.
niech mocz będzie z tobą...
Varadero XL 1000V
						Varadero XL 1000V
koledzy a w sdo2 tez jest w ty miejscu ?
mam problem z odpalaniem tz . nie zapala mi sie kontrolka pracy pompy .... a jak pokręcę kilkanaście razy to błyśnie i motung pali na dotyk -- myślę , że pompa jest sprawna tylko cus z prądem albo komunikacją miedzy zapłonem a pompą i nie ma znaczenia czy silnik zimny , czy ciepły co to może być ?kiedyś o tym pisałem ale konkretów nie było ....
