PODGRZEWANE MANETKI OXFORD
Zimny
#1 Post autor: Zimny »
Uwaga
Wadliwe sterowniki w tego rodzaju manetkach :cry:
http://moto.allegro.pl/item832212053_po ... _lata.html
Rada brać paragon lub fv wymieniają na nowe :lol:
luzMarija
#2 Post autor: luzMarija »
Slyszalem gdzies o tych sterownikach. W poprzednim modelu regulacja odbywala sie za pomoca potencjometru, co bylo wygodniejsze w rekawicach. Niemniej, w tych nowych gdzies przepuszcza wilgoc. Czytalem ze wystarczy rozkrecic modul, wysuszyc suszarka;p srodek i po uprzednim zaladowaniu siloikonu na laczeniu (moze byc nawet silnikowy), skrecic ustrojstwo.
krozbi
#3 Post autor: krozbi »
Wystarczy usunąć diodę zaporową i po kłopocie,działą jak cacko
kucyk_323
#4 Post autor: kucyk_323 »
odświeże temat bo dwa wiadra w garazu stoja z ta sama dolegliwościa a mianowice szwankuje podbijanie temperatury, grzebał ktoś przy tym i ma jakis patent??
ADAMO16
Re: PODGRZEWANE MANETKI OXFORD
#5 Post autor: ADAMO16 »
Żeby nowego tematu nie zakładać, po załączeniu manetek pomiga niebieska dioda 30% i nic. Plus minus nie działa. Połączenia sprawdzone, są ok. Sterownik v 7a. Można to reanimować czy kupujemy nowe.
Varadero XL 1000 juz jest :)
syku
Marka motocykla: suzuki
Model: gsx-1250fa
#6 Post autor: syku »
podpiąć bezpośrednio pod aqu (daj kabel 2,5mm2 aby wykluczyć spadek na kablu)
miernik (woltomierz) na aqu i włącz manetki - podaj wartość napięcia na akumulatorze.
zawsze jeszcze możesz spróbować podpiąć pod akumulator samochodowy (najlepiej przy działającym silniku)
oxfordy mają zabezpieczenie przed rozładowaniem aqu (przy niskim napięciu mogą się tak zachować)
ADAMO16
#7 Post autor: ADAMO16 »
Juz się wyjaśniło, nie wiem ja to się nazywa, rozkręciłem czarna kostkę, a tam sama śniedź :( Przemyłem kontaktem, ale tam nie ma co myć. Trudno, trzeba zakupić nowe.
staciek
#8 Post autor: staciek »
ADAMO16 pisze:Juz się wyjaśniło, nie wiem ja to się nazywa, rozkręciłem czarna kostkę, a tam sama śniedź :( Przemyłem kontaktem, ale tam nie ma co myć. Trudno, trzeba zakupić nowe.
dzięki że napisałeś co dolegało :)
też mam manetki od OXF i jak coś zacznie szwankować wiadomo co robić :rozgląda:
;* Varadero XL 1000
ADAMO16
#9 Post autor: ADAMO16 »
Proponuje wczesniej tam zaluknąć, niby jest uszczelka, biały silikon, a jednak woda dostała się. A tak przy okazji, może ktoś ma takie cudo? Lezy i się kurzy, chętnie zakupię, wyłudzę lub w inny sposób stanę się posiadaczem :))
syku
Model: gsx-1250fa
#10 Post autor: syku »
mówisz o sterowniku czy uszczelce ;)
sterownik oxfordowy to najsłabsze ogniwo w manetkach :(
ale większy problem (koszt) jak siądą same manetki
ADAMO16
#11 Post autor: ADAMO16 »
[img=http://images69.fotosik.pl/728/249e1f402c7bd277m.jpg]
Ten element uległ uszkodzeniu, dziwne bo uszczelka cała, a w środku masakra.
vaaks
Imię: Władysław
Marka motocykla: SUZUKI
Model: DL 650
Rocznik: 2017
#12 Post autor: vaaks »
ADAMO16 pisze:Obrazek
To ja zapytam: czy w oryginalnych hondowskich podgrzewanych manetkach też występuje to "pudełeczko " z elektroniką, a jeżeli tak, to gdzie go szukać, czy tylko to Obrazek.
syku
Model: gsx-1250fa
#13 Post autor: syku »
@ADAMO16 co do zdjęcia z fotosiku:
z tego co pamiętam tam był układ wykonawczy.
zostało mi trochę szrotu po sterowniku oxfordowskim kupmla
czy możesz zrobić zdjęcie wnętrza? (bo inaczej nie będę wiedział czy to co mam to właśnie ta płytka)
jeżeli ją znajdę to zawsze można postarać się ją odtworzyć.
z tego powodu że nie dało się dokupić samych sterowników (nie pamiętam, czy ich nie było czy cena była taka jak kompletu) robiliśmy układ alternatywny. Jeżeli części są oznakowane i nie ma tam jakieś "myślącej logiki" to można próbować naprawiać.
ADAMO16
#14 Post autor: ADAMO16 »
Stare poszlo do utylizacji :-) Na forym AT udalo mi sie zdobyc nowke :-) jak tylko dotrze do mnie, to rozkrece aby sprawdzic uszczelnienie i foty zrobie. Bedzie widac dla potomnych co tam jest :-)
syku
Model: gsx-1250fa
#15 Post autor: syku »
zdobyłeś jednorazowo czy jest jakaś stała dostępność tych modułów?
Jeśli jest możliwość pozyskania daj jakiegoś linka (będzie łatwiej innym)
Ile cię to kosztowało - jeśli to nie tajemnica
