Jaki prostownik?
Reimein
Jaki prostownik?
Mam zamiar kupić prostownik motocyklowy. Jaki bądź jakiej firmy najlepiej kupić?
giemziorek
- lord wiader
Re: Jaki prostownik?
np.: http://www.gestor.pl/akumulatory/index. ... oc=5&lang=Reimein pisze:Mam zamiar kupić prostownik motocyklowy. Jaki bądź jakiej firmy najlepiej kupić?
niech mocz będzie z tobą...
Varadero XL 1000V
Varadero XL 1000V
Reimein
http://www.allegro.pl/item950095393_pro ... xford.html
Co sądzicie o tym modelu? Może ktoś z Was taki posiada?
- Damian_K
Korzystam z prostownika VIPOW BAT 1131 do baterii żelowych, SLA i AGM i w zupełności mi wystarczy
http://www.vipow.com.pl/index.php?main_ ... ucts_id=53
Prąd ładowania: 08A
Napięcie ładowania: 14,4 V (14,7 V dla niskich temperatur)
Temperatura pracy: -20 - +50 st. C .... zalecane jest jednak ładowanie w temperaturze powyżej +5 st. C, baterie żelowe są dość wrażliwe na niskie temperatury.
Po naładowaniu przechodzi w tryb konserwacji.
Waga: 275g
Parametry ładowania są identyczne do Oxford'u. W tym ostatnim możesz dodatkowo przełączyć profil ładowania pomiędzy kwasem a żelem (i tak do moto będziesz wkładam żel) no i masz do dyspozycji zewnętrzne gniazdo aby nie musieć rozbierać kanapy.
Prąd ładowania: 08A
Waga: 275g
Ja mam od ponad roku MIKROPROCESOROWA ładowarke do akumulator http://www.allegro.pl/item951591949_int ... _12gw.html u tego goscia kupowalem i jestem zadowolony sprawuje sie znakomicie,ma prad ladowania 1,3,6A wybor pomiedzy żelowymi a kwasowymi akumulatorami po naładowaniu przechodzi na stan potrzymania i pokazuje procent naladowania ,temperature, napiecie, natężenie.
strasznie bajeranckiReimein pisze:http://www.allegro.pl/item950095393_pro ... xford.html
ja używam jakieś automatyczne saito, z funkcją konserwacji aku (ok 100 zeta)
swego czasu były fajne autoamtyczne ładowarki w Lidlu :shock: po ok 40 zeta :shock: - podobno się sprawdzają ale nie wiem czy jeszcze gdzieś znajdziesz
nieaktualne
mikepi
- Imię: Michał
Pora trochę odświeżyć temat - stoję przed koniecznością zakupu prostownika. Ma to być urządzenie uniwersalne (kwas/żel). Na Alledrogo dość spory wybór (43 strony), dlatego chciałbym posłuchać Waszych opinii, aby kupić raz, a dobrze
To zależy ile kasy przeznaczyłeś
