Regulacja luzu na zacisku hamulcowym przednim HONDA VARADERO
pawlik
Witam i proszę o pomoc. Jak wyregulować luz na zacisku hamulcowym przednim w hondzie Varadero 2001r. według instrukcji jeżeli luz jest większy niż ok. 4-5 mm należy wyregulować. Objawami przy hamowaniu jest uczucie jakby przednia opona była nierówno starta( bicie całego zawieszenia). Czy może to być spowodowane tym że luz jest za duży? Pozdro :roll:
Jeżeli chodzi o bicie boczne to tam się nic nie reguluje, tylko się wymienia bolce na których zacisk pływa i gumki, które ograniczają jego swobodę do niezbędnego minimum.
Jeżeli zaś zacisk lata Ci we wszystkie strony to może masz gdzieś niepodokręcane śruby?
Najlepiej będzie jak sprecyzujesz o co dokładnie chodzi - zrób jakieś zdjęcie i strzałkami narysuj co i w jakim kierunku lata, to będziemy mogli ustalić przyczynę i znaleźć ewentualne środki zaradcze
