przerywa mi varadero przy wyzszych obrotach
przerywa mi varadero przy wyższych obrotach
o co tu chodzi
o co tu chodzi
- Akar
- Model: Varadero 1000 XL
Re: przerywa mi varadero przy wyrzszych obrotach
U mnie dokładnie ta sama historia! Moto śmigało elegancko, ale był ten klekot z rozrządu. Po wymianie rozrządu silnik chodzi cichutko, ale przy 5-6 tys. obrotów moto traci moc, jakby paliwa brakowało, zaczyna przerywać. Najpierw pomyślałem, że może mechanik nie przekręcił kraników, ale oba były otwarte w dół. Jakiś pomysł?
Przeskakuje ci te 5-6tyś i idzie dalej czy od tego momentu kaplica.
- Nuno
- Imię: Krzysiek
- Marka motocykla: Yamaha
- Model: XTZ 1200 Super Tener
- Rocznik: 2010
U mnie taki problem pojawił się po wymianie wydechów na Dominatory.
Przerywa między 6 a 7 tyś a potem jedzie elegancko aż na czerwone pole.
Mój mechanik albo nie umie ustawić silnika pod te wydechy, albo to one nie pasują do silnika Viadra.
Prędkość maksymalna spadła z 210km/h do 180 km/h.
Zastanawiam się nad powrotem do orginału tylko właśnie nie wiem czy problem leży po stronie mechanika ( od lat u niego serwisuje maszyny i nie było problemów) czy kominów. Ktoś pomoże?
Spróbował bym zwiększyć skład mieszanki min na 3 obr , i ustawić synchro na równo , zakladam że gaźnik czysty świeczki ok filtr powietrza i luz zaworowy też, sprawdz wężyki przy gaźnikach czy gdzieś nie lapie powietrza .
Załóż delikatne debekillery a jak to nie pomoże to dynojety i filtr k&n.Nuno pisze:U mnie taki problem pojawił się po wymianie wydechów na Dominatory.
- Akar
Mechanik prześwietlił Viaderko i powiedział, że z rozrządem wszystko ok. W sumie sporo rzeczy sprawdził i na koniec zajrzał do filtra paliwa
zasyfiony niemiłosiernie. Możliwe, że przy ściaganiu zbiornika syf zalegający w baku wpadł do filtra i pogorszył jego stan. Przedmuchał go (i już szarpanie jest mniej odczuwalne), bo niestety nie miał nowego pod ręką. Muszę sobie zmienić filtr i zobaczymy czy objawy ustąpią całkowicie.
Pyca
Najpierw obadajcie, czy przerywa na poszczególnym biegu, czy bez reguły na każdym biegu. Kiedyś na XJ 900 przeskok miałem na jednym biegu i to już są problemy ze skrzynią. Nie wiem, czy w Varadero może być coś takiego, jednak podejrzewam, że to całkiem możliwe.
- Akar
Problem został rozwiązany. Przyczyną był źle ustawiony rozrząd, mimo tego, że mechanik się zarzekał, że jest inaczej, bo sprawdzał to 3 razy...
Wielkie podziękowania dla janki5, który ustawił rozrząd tak jak należy. Szacun, jak ogarnia Varadero. Dzięki niemu znowu wiem co naprawdę znaczy Varadero
