ssanie w motocyklu z wtryskiem
Witam.
Czy ktoś wie w jakim celu jest zamontowane cięgło ssania w Viaderku z 2005r. na wtrysku oraz w jaki sposób i kiedy się tego ssania używa. Niestety kupiłem motocykl bez książki obsługi. Z góry dziękuję za pomoc.
re
Dźwigienkę naciągasz przy rozruchu zimnego silnika-po uzyskaniu temperatury wyłączasz ssanie.Automatycznego ssania w tym moto nie zamontowano-a zimny silnik spala bogatszą w paliwo mieszankę.
Pozdro! 8)
Pozdro! 8)
- Model: XL1000 ABS
W varadero jest wiele dziwnych roziwązań a ssanie na dzwignie w nowoczesnym moto który ma wtrysk jest faktycznie wynalzkiem powiedzmy delikatnie - dziwnym. U mnie zaciągam zawsze przy pierwszym rozruchu (choć jak sa ciepłe dni to nawet bez tez chodzi ale na bardzo małych obrotach) co ciekawe czym silnik cieplejszy ssanie samo wraca do punktu zero, wiec raczej nie ma szans na zapomnienie wyłączenia bo samo sie wyłącza.
Nie tylko Varadero na wtrysku ma ssanie
Kumpla Hayabusa też ma ssanie :shock: :twisted: Ciekawo gdy przekraczał 300km/h czy posiłkował się ssaniem coś na wzór NOS'a ? :twisted:
- moto__dawca
Tak jest przy ssaniu na gaźniku.Przy wtrysku dźwigienka "ssania" ma za zadanie tylko i wyłącznie podnieść obroty żeby silnik się szybciej dogrzał.MaG pisze:Raczej by nie pomogło. Nitro się montuje, żeby wzbogacić mieszankę w tlen - przy tej samej objętości jest go dużo więcej.
A ssanie zwieksza nam dawkę paliwa w mieszance, nie tlenu.
Wtrysk sam reguluje skład mieszanki powietrzno-paliwowej.
- roadrunner
Niestety nie... Ssanie w naszych Viaderkach działa dokładnie tak jak ssanie w gaźnikowcach, czyli wzbogaca mieszankę. Ten sam układ z resztą służy regulacji wolnych obrotów.Baza pisze:Tak jest przy ssaniu na gaźniku.Przy wtrysku dźwigienka "ssania" ma za zadanie tylko i wyłącznie podnieść obroty żeby silnik się szybciej dogrzał.MaG pisze:Raczej by nie pomogło. Nitro się montuje, żeby wzbogacić mieszankę w tlen - przy tej samej objętości jest go dużo więcej.
Z tym "automatycznym wyłączaniem" to ja bym uważał... U mnie akurat linka się przycierała i często ssanie było podciągnięte mimo że dźwigienka zwolniona.
Wolne obroty powinne się zawierać między 1100 a 1300 obr.
Natomiast rzeczywiście automatyczne ssanie w sprzętach z wtryskiem działa w ten sposób że uchyla delikatnie przepustnice powodując podniesienie obrotów.
