Linka sprzęgła SD02 - FATUM jakieś!!!!! Pomocy !!
eneron
#1 Post autor: eneron »
Pytanie na początek odnośnie linki sprzęgła - czy BMW GS1200 ma sprzęgło hydrauliczne czy dalej ta wkurzająca linka??? Bo jak tak dalej pójdzie to na czwarte moto juz Hondy nie wybiorę :evil:
1. Honda Transalp XL600V - pękła linka sprzęgła - pomyślałem, zdarza się..
2. Honda Transalp XL650V - pękła linka sprzęgła - pomyślałem - zbieg okoliczności...
3. Honda Varadero XL1000 - pękła linka sprzęgła - pomyślałem kurw@@a mać - pier@@@one FATUM czy co??????!!!!!!!!!!! :evil: :evil: :evil:
No Panowie wybaczcie moją złość ale szlag mnie trafiłjak dziś zobaczyłęm, że linka przy klmce jest postrzępiona i muszę dać gdzieś upust swojej złości :evil:
Jaki jest nr. katalogowy linki sprzęgła do SD02 ?? Na allegro są linki sprzęgła ale tylko do SD01...
Czym się rózni linka od SD01 w stosunku od SD02 ??
Normalnie szlag by to...... :cry:
Red
#2 Post autor: Red »
22870-MBT-D20 Nic się nie przejmuj, ja już wymieniłem, po części z własnej winy :D A przy zakładaniu na klamkę uważaj żeby nie uszkodzić linki o ostre wycięcie w klamce. Kupiłem nową w serwisie za ok 120 pln, stary pancerz był dobry więc dałem do zakładu żeby dorobili nowe cięgno ok 15pln, także mam już na wszelki wypadek, na Allegro raczej nie uświadczysz linki do SD 02.
werholt
#3 Post autor: werholt »
Uświadczysz ..
http://moto.allegro.pl/linka-sprzegla-h ... 27672.html
Mnie też linka "poleciała" a w zasadzie pancerz i tez mnie ciekawi czy od gaźnikowych pasuje.
moto__dawca
#4 Post autor: moto__dawca »
to jakis chinski zamienik..
wiec lepiej doplacic i kupic sobie w hondzie i pewnie starczy na dłuzej..
wsumie w mojej jest jak nowa wiec pewnie tez byla zmieniona widocznie :)
wiec cos w tym musi byc ze sie tak psuja te linki :P
Czarny
Model: XL 1000VA
#5 Post autor: Czarny »
Mi też strzeliła kiedyś, dorobiłem identyczną za 40-50zł i zawsze woziłem ze sobą. Nigdy wiecej nie potrzebowałem.
moto__dawca
#6 Post autor: moto__dawca »
to zrob wiecej i sprzedawaj po forum i nie bedzie juz problemu z tym :)
vipkojot
#7 Post autor: vipkojot »
Ja w swoim wymieniłem prawie rok temu tyle ze na oryginal - ok 120 zł.
Gdzieś wyczytałem ze te linki powinny wytrzymać 50 tyś km i tak właśnie sie stało. przy tym przebiegu miałem już postrzępioną przy klamce..
roadrunner
#8 Post autor: roadrunner »
A ja mam plan założyć sprzęgło hydrauliczne od VTR-a tylko jeszcze nie wiem co zrobię z dźwigienką ssania...
eneron
#9 Post autor: eneron »
Nie wiem czy mam już zacząć płakać czy bluzgać czy iść się upić.
Oryginalna linka Hondy wytrzymałą dokładnie 17 tys km i się postrzępiła przy wyjściu z pancerza nad pokrywą alternatora :evil:
W sumie 3 Hondy, w każdej pękła linka sprzęgła, w varadero w tym roku 2 razy - czy mogę udać się do ASO Hondy i poprosić o darmową w celu przetestowania jednocześnie zaznaczając, że i ta pewnie też pewnie pęknie ? :lol: 8) :twisted: Klamka sprzęgła chodzi lekko...
Ku@@@ no ręce mi opadły :evil: Jaki koszt przerobienia sprzęgła na te od VTRy ? Jeśli nie więcej niż 300zł to w moim przypadku inwestycja szybko się zwróci :evil:
Wesołych !!! :wink:
roadrunner
#10 Post autor: roadrunner »
Niestety ta przeróbka wymaga wymiany również bloku silnika do VTR, ponieważ dekiel zębatki z wysprzęglikiem od VTR-a nie pasuje do karterów Varadero. Generalnie grubsza robota, ale mam wszystkie części poza karterami i mogę odsprzedać w dobrej kasie...
W Viaderku już tak jest że dosyć szybko leci linka sprzęgła i zdecydowanie lepiej zainwestować w oryginalną, bo dorabiana poszła mi po 2 tys km, druga dorabiana też. Koszt naprawy niewielki, ale jak Ci linka pierdyknie w szczerym polu bez zapasu pod kanapą, to problem...
bearl
Re: Linka sprzęgła SD02 - FATUM jakieś!!!!! Pomocy !!
#11 Post autor: bearl »
Moja linka sprzęgła też zaczęła się już przecierać.
Na aukcjach nie znalazłem linki do rocznika 08, są tylko 99-02.
Nieszczęśliwe montowanie wyjścia linki na dole nad deklem (linka wychodzi z pancerza pod niewielkim kątem) powoduje że zdarza się jej ocierać o ścianę pancerza i w tym miejscu właśnie mi się wyciera. Nie widać tego, dopóki się nie wyciągnie kawałka linki palcem.
Przy okazji jestem !@#$%&@% na serwis Hondy, ponieważ podczas ostatniego serwisu poprosiłem wyraźnie o sprawdzenie stanu elektryki, linek itp..
roadrunner
#12 Post autor: roadrunner »
bearl pisze:Moja linka sprzęgła też zaczęła się już przecierać.
Też miałem ten problem, na szczęście można to w prosty sposób "naprawić" tzn. z pomocą np. długiej śruby odpowiednie średnicy, wkrętaka czy jakiegoś pręta wygiąć to mocowanie tak, aby linka była prosto w stosunku do kołnierza regulacyjnego pancerza.
W tym celu mocowanie trzeba oczywiście zdemontować, wkręcić np. w imadło i wygiąć niejako na wyczucie w odpowiednią stronę, ale się da. :D
eneron
#13 Post autor: eneron »
roadrunner pisze:
Zakładając drugą ori linkę na początku sezonu właśnie taki manewr zrobiłem z tym, że nic nie wyginałem a podłożyłem2 podkładki pod jedną ze śrub mocujących i teraz ta już jest oki tzn podczas wciskania sprzęgła linka już nie ociera o ten pancerz
olo
Marka motocykla: Varadero
Model: SD02
#14 Post autor: olo »
ja poprostu dorobiłem w warsztacie specjalizującym się w produkcji linek i jest spoko, nic się nie strzępi :isok:
Merlin
#15 Post autor: Merlin »
W temacie linek.
Czy to jakaś bolączka Varadero?
Trzeba na wyprawę brać zapasowe?
Gdzie kupić do modelu z 2011? tylko w Hondzie?
