Kontrolka ABS i silnika
Witam wszystkich serdecznie.
Mam taki problem. Kupiłem varadero 1000 xl (po dzwonie). Dzisiaj został ostatecznie złożony i pojawiły się 2 problemy.
Po przekręceniu stacyjki miga kontrolka silnika i pali się kontrolka ABS. po odpaleniu i w czasie jazdy kontrolka silnika się pali a ABS miga.
Czytałem, że jest możliwość sprawdzenia działania układu ABS (jakaś kombinacja przyciśnięć). Przy hamowaniu system ABS NIE DZIAŁA. Niestety nie mogę nic znaleźć. Oraz jak sprawdzić co boli silnik. Jestem mechanikiem i mam tester Launch x431 diagun (uniwersalny samochodowy). Ale nie mam pojęcia czy jest jakakolwiek możliwość zdiagnozowania silnika. Proszę o szybką pomoc- wiadomo ciepłe dni motywują do pośpiechu.
Serdecznie pozdrawiam Paweł
- roadrunner
Jeżeli przez kontrolkę silnika masz na myśli kotrolkę systemu wtrysku "FI"
to musisz przprowadzić procedurę autodiagnostyki komputera z instrukcji serwisowej. Niestety nie da się pokrótce opowiedzieć jak to zrobić, a migająca kontrolka FI definitywnie wskazuje na błąd systemu.
Może to być spowodowane np. odłączonym którymś z czujników, ale jak już mówiłem, musisz zrobić autodiagnostykę...
ABS
Mam podobny kłopot w SD02 2008. Zmieniałem przedni stelaż no i wiadomo odłączałem licznik i jeszcze kilka przewodów, teraz pali się ABS wcześniej się nie palił. Jest jakaś kombinacją przycisków żeby wykasować błąd?
- roadrunner
Re: ABS
Nie ma żadnej kombinacji przycisków i nigdy nie było... Jest za to procedura resetowania błędów, która polega m.in. na wprowadzeniu komp w tryb autodiagnostyki.jjarko1 pisze:Mam podobny kłopot w SD02 2008. Zmieniałem przedni stelaż no i wiadomo odłączałem licznik i jeszcze kilka przewodów, teraz pali się ABS wcześniej się nie palił. Jest jakaś kombinacją przycisków żeby wykasować błąd?
- roadrunner
- roadrunner
Kolego, bez żartów!
Serwisówkę możesz sobie ściągnąć... Chyba nie liczysz na to, że ktoś Ci przetłumaczy 3 strony procedury i wszystkie kody błędów! :shock:
To nie jest wymiana bezpiecznika...
Jak chcesz to mogę Ci skopiować i wysłać na mail procedurę i kody błędów w wolnej chwili.
Będę wdzięczny za pomoc. JJARKO1@WP.PL
http://www.varaderoclub.pl/tech/tech.html Znalazłem, ale po angielsku, wie ktoś może czy istnieje coś takiego po Polsku?
