Właściwa długość łańcucha rozrządu
Mam problem, ze zdiagnozowaniem w jakim stanie jest łańcuch rozrządu. W serwisie hondy powiedzieli mi, że trzeba sprawdzić długość na iluś ogniwkach i wszystko jest ładnie opisane w serwisówce. Szukałem i niestety nic nie znalazłem... Jest ktoś w stanie (na pewno jest
) powiedzieć mi ile ogniwek, jaka długość i jaka tolerancja +/-? Licze na was!
juzeppe
- Imię: Robert
Re: Właściwa długość łańcucha rozrządu
odświeżę suchara...
Łańcuch leży na kołach dobrze, hałas z silnika w zasadzie normalny.
Przy okazji regulacji zaworów sprawdziłem też napinacz i ma on trzpień wysunięty na 22 mm z 36 dostępnych, zatem pracuje na około 2/3 swojej "mocy". Czy to już czas na nowy łańcuch rozrządu?
Jeżeli masz 22 mm z 36 mm, to pozostało Tobie 14 mm, a to oznacza, że nic robić nie trzeba. Ja po zmianie łańcuchów miałem 16,5 i 17,4; przed zmianą 11 i ~12. U mnie też łańcuchy dobrze leżały na kołach, ale po wyciągnięciu napinacza można było je tak po prostu z nich zdjąć... innymi słowy, gdyby napinacz padł w momencie dużego obciążenia (np. hamowania silnikiem z dużej prędkości), to zawory by tego nie przeżyły... tłok(i) pewnie też.
Napisz jeszcze, w jaki sposób sprawdzasz wysunięcie.
juzeppe
- Imię: Robert
Ja próbowałem zrzucić łańcuchy po zdjęciu górnego ślizgu i było to w zasadzie niewykonalne.
To SD02 zatem napinacz już trochę bardziej zaufany.
Wysunięcie sprawdziłem po wyjęciu zablokowanego napinacza, następnie zwolniłem blokadę i zmierzyłem jeszcze raz dla porównania, skąd wcześniej opisane wyniki. Mierzyłem wysunięcie na trzpieniu, pomiędzy korpusem, a "grzybkiem" na końcu, opierając suwmiarkę o ich krawędzie.
Ok, to nie powinno być problemów. Ja robiłem zawsze tak, że po wyciągnięciu zablokowanego napinacza rysowałem linię na styku trzpienia i korpusu. Później zwalniałem blokadę i mierzyłem długość trzpienia od korpusu od kreski.
Jak masz chwilę, to możesz jeszcze zrobić przegląd płytek łańcucha, czy nie mają jakiś defektów, np. takich:
O zużyciu łańcucha świadczy pokrycie znaków.Jeśli przesunięcie znaku jest więcej niż pół zęba to bym wymieniał.
