Jestem świeżo po zakupie viaderka i zauważyłem że na sterowaniu od grzanych manetek chyba ori bo są identyczne jak w katalogu, po wcisnieciu hamulca lub włączeniu awaryjnych garną diody które sygnalizują moc grzania. Dzieje sie to głównie na wolnych obrotach. Wygląda to na odłączenie zasilania przy spadku napięcia. Czy ktoś spotkał sie już z takim problemem? Może jest to zabezpieczenie żeby nie rozładować aku i problem leży w aku albo ladowaniu.
Z góry dzięki za pomoc
						migające diody w sterowaniu grzania manetek
Możliwe, że jest tak jak piszesz i albo masz aku na wykończeniu, albo słabe ładowanie. generalnie pierwsze co bym zrobił to diagnostyka układu ładowania i aku - opis jak to zrobić masz tutaj:
http://www.hondavaradero.pl/phpBB2/view ... c&start=30
						- MaG
- Model: XL1000VA
U mnie też przy spadku obrotów diody na sterowniku migają i da się odczuć, że przestają wtedy grzać, szczególnie na zimnym silniku.
Przy wzroście obrotów znowu świecą i grzeją tak jak powinny, w sumie z funkcjonalnego punktu widzenia to ma to dla mnie sens - na postoju gdy jest słabsze ładowanie (obroty biegu jałowego) lepiej oszczędzać prąd a grzanie i tak nie jest wówczas potrzebne...
Szukać problemu czy to efekt zamierzony?
oderint dum probent
