Sprawdzenie zapłonu
Wojo
Model: XL1000 ABS
Sprawdzenie zapłonu
#1 Post autor: Wojo »
Witam. Panowie jak można sprawdzic prawidłowośc pracy zapłonu, tzn jak zbadać czy impuls/napięcie jest dokładnie w gmp tłoka, musze to zbadać bo mi nie pali na jeden gar i nie wiem w czym rzecz, pozatem pyt. nr II co można odczytać podłączając kompa do kostki i czy da sie odczytac z kostki dane metoda domowa tzn za pomoca miernika lub cos w tym stylu, musze dojsc do przyczyny nie palenia na pierwszym garze. dziekuje
piter121
#2 Post autor: piter121 »
Sprawdz swiece , kabel , i cewke
Wojo
Model: XL1000 ABS
#3 Post autor: Wojo »
świece nowe, kable ok, cewki działały. Pali na jeden drugi ma jakby zly zapłon za późny - cofa tłok, jak zbadać po kostce diagnostycznej ustawienia zapłonu albo jak wogóle ustawia sie zapon w varadero sd02?
#4 Post autor: janki5 »
Tam jest zapłon elektroniczny i moduł tym steruje nic się nie ustawia , jak ci się to stało ???? , za póżny do by szczelal wyrażnie do wydechu
Wojo
Model: XL1000 ABS
#5 Post autor: Wojo »
Juz dziękuje za pomoc, źle ustawiłem rozrząd po wmienianie płytek ale dzięki koledze z forum naprawiłem swój błąd i pierwotnie myślałem że, było ok ale okazało sie ze było ale tylko patrzac na znaki zas jeden gar do drugiego był nie o ten kąt. Wiec dziekuje i juz jestem po wymienie, regulacji i wszystko pracuje jak należy.
#6 Post autor: janki5 »
No to super , ja też kiedys walczyłem z rozrządem i takie cuda się działy , dlatego pytałem jak ci się to stało , oczywiście rozrząd ostawiłem prawidłowo też dzięki koledze z forum :lol:
doktor88
Imię: Mateusz
Model: Varadero XL1000 SD02
Re: Sprawdzenie zapłonu
#7 Post autor: doktor88 »
Witam, wiem że temat stary ale jak ustawić jeden cylinder względem drugiego? Też wymieniałem płytki i teraz mam problemy z odpaleniem motocykla ale jak już odpali to jeżdzi się nim normalnie, przyspiesza, wkręca się na obroty. Tylko podczas odpalania zachowuje się, jakby miał przestawiony kąt wyprzedzenia zapłonu. Dodam że na znakach wszystko się zgadza.
#8 Post autor: melon1968 »
Zapłonu nie można przestawić przy regulacji zaworów bo czyta czujnik położenia wału, jeśli regulowałeś zawory i wcześniej było dobrze to rozbieramy i wszystko sprawdzamy od nowa, podparty lub za duży luz na zaworach też może być. No chyba że jakiś wężyk nie podłączony jest
