Lagi-różnice w wersji z/bez ABS
adam3911
- Model: Xl sd02 1000
Pytanie-czym różnią się kompletne lagi w wersjach z/bez ABSu? czy do SD02 bez ABSu bez szkody moge założyć komplet od wersji z ABS?
smutek
Niczym się nie różnią .
Różnica jest duża - wersje z ABS mają różne lagi lewą i prawą. Lewa laga ma wbudowany system "antydiv" zapobiegający "nurkowaniu" przodu przy hamowaniu. Więcej opisywałem tutaj:
http://www.hondavaradero.pl/phpBB2/view ... highlight=
Co do drugiego pytania - myślę że możesz śmiało montować lagi od wersji z ABS - będą pracowały poprawnie.
Wynika to z zastosowania ABS - w momencie kiedy załącza się system i "odpuszcza" hamowanie motocykl miałby tendencję do wpadania w rezonans dając nura i odskakując na przemian, a tak system antydiv stabilizuje przednie zawieszenie i motocykl nie "faluje".
dudemon
- Imię: Artur
- Model: XL 1000
Re: Lagi-różnice w wersji z/bez ABS
Podłącze się do postu czy możliwe jest założenie kompletnych lag z wersji bez abs do wersji z abs. Na wszystkich aukcjach Alledrogo podają ze kompletne zawieszenie jest takie samo od 2002 do 2012. Ciężko kupić używkę z wersji abs a nowe w serwisie powalaja cena. Te na allegro są w miarę przystępnej cenie a ja niestety potrzebuje komplet
- Pegaz
- Model: R1250GS ADV
Jest to możliwe bo z zewnątrz nie ma różnicy w budowie. Pamiętaj tylko, że przy gwałtownym hamowaniu i załączeniu ABSu te lagi nie zachowają się tak jak powinny.
dudemon
- Imię: Artur
- Model: XL 1000
Dziękuję za porady, udało mi się zakupić lagi używane do wersji abs dzięki naszemu koledze z forum
