plastiki za zegarami
- boras
Powiedzcie mi jak to u was jest:
u mnie jak jade po drodze bardzo nie równej ( osiedlowa z trelinki) plastik za zegarami (z napisem honda od czoła) i zegary wpadają w takie wibracje na wertepach ze szok. nie rozbierałem jeszcze tego może poprostu coś musi byc miedzy zegarami a tym plastikiem.
zrób fotkę
U nas jest ok, bo jeździmy w nocy z otwartą blendą przeciwsłonecznąboras pisze:A powiedzcie mi jeszcze jedno mam varadero od paru dni i jeszcze go nie zarejestrowałem i nie jeździłem w nocy ale wydaje mi się że słabo są podświetlone zegary. jak to jest u was????????
A to trzeba mieć zarejestrowany motocykl aby zobaczyć jak w nocy świecą zegary?boras pisze:A powiedzcie mi jeszcze jedno mam varadero od paru dni i jeszcze go nie zarejestrowałem i nie jeździłem w nocy ale wydaje mi się że słabo są podświetlone zegary. jak to jest u was????????
- endurasek
to zalezy jakie masz viadro bo w SD1 masz podswietlanie zegarów na zarówka zdaje (chyba 3 sztuki) a w nowym wiaderku podswietlanie jest na diodach led (SMD) musze jeszcze inno zobaczyczy czy tak przypadkiem nie da sie regulowac w nowym modelu jasności przez kombinacje przycisków w czasie przekrecania stacyjki. Niektóre motorki tak maja
