Ustawienie tylnego kola
piter121
#1 Post autor: piter121 »
Witam wszystkich i mam mala prosbe ,czy moze ktos zmierzyc ustawienie tylnego kola miedzy wahaczem. Mam maly problem ,tylne kolo ustawione na napinaczach identycznie , a pomiedzy wahaczem jest przestawione o 1,5 cm. Czy mozliwe, zeby az tak napinacze byly zdupcone. Zaczalem szukac przyczyny ,czemu moto przy 140km/h wpada w wibracje, wymienilem przednie kolo,wywazone , zalozylem ciezsze ciezarki na kierownicy i to samo, cos mnie pchnelo do tylnego kola i o zgrozo 1.5 cm przestawu.Z gory dziekuje za wszelka pomoc.
Kuba-car
#2 Post autor: Kuba-car »
Ja ustawiam na suwmiarkę,ale z tym biciem to raczej lipa-wężykowanie powstaje od kształtu i stanu ogumienia.Na poprzednim tylnym kole były ząbki od wylanego amorka to tyłkiem trzęsło-po zmianie już jest dużo lepiej,ale zawsze na dedykowanym bieżniku do XL,a będzie to odczuwalne.
Spróbuj założyć jakąś inną oponkę i wyważ poprawnie ją.
piter121
#3 Post autor: piter121 »
Teraz tez ustawilem na sufmiarke i postawilem go na stojaku , kumpel zapiol 2 bieg i przykladalem sufmiarke i na feldze i na oponie , nie widac zeby bylo bicie . Nie moge teraz sprawdzic na drodze bo pare rzeczy poszlo do lakiernika i moto jest rozebrane, ale mimo to zawioze chyba kolo do wywazenia tak jak mowisz.Dzieki
Kuba-car
#4 Post autor: Kuba-car »
Po przekroczeniu bariery wężykowania staram się mocniej dociążyć przednie koło i... i czekam aż przejdzie wraz ze wzrostem V-max :lol: :lol:
Czasem pomaga,a częściej trzeba już odpuścić :wink:
adam3911
Model: Xl sd02 1000
#5 Post autor: adam3911 »
domowym sposobem można przyłożyć z obu stron jak najwyższe ( na ile wysoko wejdzie) coś długiego do tylnego koła i porównać jak w tym stoi przednie koło. ustawianie na suwmiarke napinaczy może być zdradliwe. jedynie naciągając łancuch należy użyć suwmiarki żeby naciągnąć tyle samo.
Kuba-car
#6 Post autor: Kuba-car »
To co opisujesz zakrawa na pomiar przesunięcia ramy :lol: :lol:
Ale w sumie to długa prosta listwa od zawsze była w łaskach-dwie to już prawie sprzęt Hoffman,a :wink:
adam3911
Model: Xl sd02 1000
#7 Post autor: adam3911 »
Kuba-car pisze:To co opisujesz zakrawa na pomiar przesunięcia ramy :lol: :lol:
Nie znam Hoffman`a, listwy są moje!
Kuba-car
#8 Post autor: Kuba-car »
piter121
#9 Post autor: piter121 »
Z tego co wiem ,to na sufmiarke ustawia sie felge miedzy wahaczem , a nie napinacze, jak wczesniej napisalem , po ustawieniu kola wzgeldem napinaczy , bylo ono przestawione bylo o 1.5 cm. Ale dzieki za wszelkie sugestie.
claw
Model: SD02
Re: Ustawienie tylnego kola
#10 Post autor: claw »
Odgrzeje kotleta, jak ustawiacie tylne koło ?
Na znaki, na napinaczach ? Jeśli tak to ja mam koło przestawione o 1,5 cm
Nie wiem czy wachacz jest symetryczny czy asymetryczny
Jeśli ustawie na tzw.suwmiarkę, to nie pasują cechy na napinaczu
Można jeszcze ustawić laserem, są takie na alledrogo jak dla mnie to jest chyba najlepsze ustawienie ...tak mnie jakoś naszło na pisanie :whatup:
#11 Post autor: melon1968 »
Ja ustawiam wg. napinaczy ale też zwracam uwagę czy łańcuch jest równo na zębatce .
Model: XL1000
#12 Post autor: Yanek »
melon1968 pisze:Ja ustawiam wg. napinaczy ale też zwracam uwagę czy łańcuch jest równo na zębatce .
byłem w serwisie ASO, i mechanik miał taki laser na magnesiku i sprawdzał liniowość łańcucha w stosunku do zębatki. Takie cuś http://www.heingericke.pl/profi-laser-c ... ester.html lub to http://gmoto.pl/profi-cat-d-cat-urzadze ... 16821.html
claw
Model: SD02
#13 Post autor: claw »
No właśnie myśle nad zrobieniem takiego lasera.mozna zakupić za 30-40 zeta mocny laser który daje właśnie taką wiązke swiatla
tmmaciek
Model: XL1000V Varadero
#14 Post autor: tmmaciek »
claw pisze:Odgrzeje kotleta, jak ustawiacie tylne koło ?
Dowiedziałeś się jak to jest z tą odległością felgi od wahacza? Ma być te 1,5 cm różnicy czy powinno być równo ?
