Jeśli ktoś może mi opisać sposób montażu przedniego koła krok po kroku to z góry dziękuje
Montaż przedniego koła
msparki
- Model: Varadero XL 1000
Zdemontowałem przednie koło. Przy montażu pojawił się problem. Czy pierw dociągnąć śrubę ośki czy pierw dociągnąć śruby w lagach zaciskające czy może tylko dociągnąć śruby w jednej ladze i dociągnąć śrubę ośki i dopiero zacisnąć w drugiej ladze ?
Re: Montaż przedniego koła
1) dokręcasz oś koła z siłą 59 Nmmsparki pisze:Zdemontowałem przednie koło. Przy montażu pojawił się problem. Czy pierw dociągnąć śrubę ośki czy pierw dociągnąć śruby w lagach zaciskające czy może tylko dociągnąć śruby w jednej ladze i dociągnąć śrubę ośki i dopiero zacisnąć w drugiej ladze ?
2) następnie śruby szt 4 zaciskowe oś z siłą 22 Nm
3) zaciski hamulcowe 31 Nm
- wypad
czy mógłbyś podać momenty wszystkich śrub przy wymianie napędu oraz opon ?daro pisze:1) dokręcasz oś koła z siłą 59 Nmmsparki pisze:Zdemontowałem przednie koło. Przy montażu pojawił się problem. Czy pierw dociągnąć śrubę ośki czy pierw dociągnąć śruby w lagach zaciskające czy może tylko dociągnąć śruby w jednej ladze i dociągnąć śrubę ośki i dopiero zacisnąć w drugiej ladze ?
przód j/w :
śruby mocowania zacisków hamulcowych - 31 Nm
oś - 59 Nm
śruby zaciskowe osi (4szt) - 22 Nm
tył :
oś - 93 Nm
napęd :
tylna zębatka (5szt) - 108 Nm
przednia zębatka - 54 Nm
oś - 59 Nm
tył :
oś - 93 Nm
napęd :
- wypad
trafiłem tu kiedyś post, w którym ktoś podał większość kluczowych wartości ale ni chuchu nie mogę go znaleźć. wielkie dzięki
Skarbnicą wiedzy na ten temat jest serwisówka. Ktoś wrzucił odnośnik na forum z tego co widziałem.
Sekcja 1-12 lub 15 strona PDFa.
Najlepiej spisać sobie ze serwisówki na kartkę i obok klucza w garażu położyć bo po jakimiś czasie i tak się zapomina.
A co do przedniego koła to mój znajomy mechanik twierdzi że po dokręceniu nakrętki trzeba motor kilka razy bujnąć na przednim hamulcu żeby się ośka i koło ułożyło i dopiero w tedy dokręcić te cztery śrubki , ja bynajmniej tak robię .
Albo wydrukowaćjanki5 pisze:Najlepiej spisać sobie ze serwisówki na kartkę i obok klucza w garażu położyć bo po jakimiś czasie i tak się zapomina.
