jak wymienić tarcze zegarów
Witam , może ktoś ma doświadczenie w wymianie tarcz w varadero 1000 99r. Konkretnie chodzi o zdjęcie wskazówek tak żeby czegoś nie uszkodzić bez tego nie da się wymienić tarcz.
Re: jak wymienić tarcze zegarów
Suszek
- Model: Varadero 1000 XL
Ja wymienialem tarcze w sd02 . Zgodnie z instrukcja od wykonawcy tarcz uzylem 2 lyzeczek od herbaty zeby podwadzic wskazowki. Elegancko poszlo i moto ma nowe tarcze.
suszek, czy zeszły ci same wskazówki czy wyszła też ośka?
- seba0000
Hej , nie rozbierałem nigdy we viadrze liczników ale robiłem to kiedyś w vw golfie i chyba oplu omedze. W obu zeszły wskazówki oś została nie tknięta. Nie wiem czy do dobry objaw , że wyszły ośki. W golfie pamiętam że używałem do tego widelca tak ktoś z forum vw mi doradził .mapajaw pisze: czy zeszły ci same wskazówki czy wyszła też ośka?
Suszek
Same wskazówki ładnie zeszły.mapajaw pisze:suszek, czy zeszły ci same wskazówki czy wyszła też ośka?
- strus75
W SD02 schodzą razem z ośką - podobno jak przy zakładaniu wskazówek ,zrobi się to niezbyt dokładnie to one i tak się ustawią do zera tj. do słupka.
Suszek
Po 1. u mnie zeszły same wskazówki
Po 2. Jak się zle zalozy to na postoju można pędzić 40 km/h
Wymieniłem w końcu te tarcze, porażka. Wskazówka od temperatury wyszła razem z ośką, od prędkości ośka złamała się około 4 mm pod wskazówką a od obrotów zeszła sama wskazówka. Jakoś to wszystko poskładałem ale kombinowałem z kalibrację i jeszcze nie wiem czy jest ok muszę sprawdzić prędkość z gps-em, obroty chyba są ok.
Suszek
No to lipa trochę u mnie w SD02 bez problemowo same wskazówki zeszły.
Sprawdzałem kalibracje z GPS i jest ok.
- Nuno
- Imię: Krzysiek
- Marka motocykla: Yamaha
- Model: XTZ 1200 Super Tener
- Rocznik: 2010
A jak ustawić wskazówki? Bo u mnie po włączeniu zapłonu jade 40 km/h mam 2 tyś obrotów i silnik się gotuje
A przed wymianą tarcz cofałeś wskazówki za ogranicznik?Jeżeli nie to zdejmij teraz tak jak są założone i załóż za ogranicznikiem.Jeśli wskazówka się zacina regulujesz wysokością wskazówki w pionie(wsuwasz lub wysuwasz).
Rafik
Kusi mnie ta wymiana ale się boje
rafciokawa
Witam.
Ja zmienialem tarczki zegarów i mam problem z kalibracją w midelu sd02, przeklamuje prèdkościomierz i temperatura, czy możecie podpowiedziec jak to poustawiać?
I mam jeszcze jeden problem przy predkosci powyrzej 140 zaczyna przerywać tak jakby mu wyskakiwał zapłon bądź brakowało paliwa .U kumpla bylo
było podobie ale po wymianie gazników problem znikł a u mnie nie stety nie:(
