Problem z licznikiem w Varadero 1000 - 2001r.
Marcin64
Dzień dobry jestem tu nowy mam nadzieję że ktoś pomoże mi rozwiązać mój problem. Rozpoczynając jazdę motocyklem (Honda Varadero 1000 rok 2001), wszystko działa poprawnie, ale po kilkunastu kilometrach zaczyna wariować licznik- w ten sposób, że zniża wskazania szybkości oraz kilometrów. Praktycznie im dłuższy czas jazdy to w pewnym momencie wskazówka dochodzi do zera. Po puszczeniu manetki gazu, wskazówka prędkościomierza wskakuje na swoje miejsce. Po ponownym dodaniu gazu, znowu spada do zera, jak również km nie posuwają się dalej. Po wyłączeniu motocykla i ochłodzeniu silnika wszystko znowu działa poprawnie, aż do momentu zagrzania. Nie wiem czy trzeba wymienić licznik, czy jakiś czujnik? Co tu wymienić i naprawić? Proszę bardzo o pomoc, może ktoś miał podobny problem?
- kjuik
Re: Odp: Problem z licznikiem w Varadero 1000 - 2001r.
Zacznij od przesmarowania / wymiany linki predkosciomierza.
Wydawało mi się do tej pory, że licznik w Waradero jest elektryczny i nie ma linki ?kjuik pisze:Zacznij od przesmarowania / wymiany linki predkosciomierza.
Też mi się tak wydaje, ale pewny nie jestempłock1964 pisze:Wydawało mi się do tej pory, że licznik w Waradero jest elektryczny i nie ma linki ?kjuik pisze:Zacznij od przesmarowania / wymiany linki predkosciomierza.
Hmm... też miałem takie przygody, tylko u mnie to był problem z ładowaniem i przy pewnych obrotach, gdy było rzędy 8V to zegary się zatrzymywały...Marcin64 pisze:Dzień dobry jestem tu nowy mam nadzieję że ktoś pomoże mi rozwiązać mój problem. Rozpoczynając jazdę motocyklem (Honda Varadero 1000 rok 2001), wszystko działa poprawnie, ale po kilkunastu kilometrach zaczyna wariować licznik- w ten sposób, że zniża wskazania szybkości oraz kilometrów. Praktycznie im dłuższy czas jazdy to w pewnym momencie wskazówka dochodzi do zera. Po puszczeniu manetki gazu, wskazówka prędkościomierza wskakuje na swoje miejsce. Po ponownym dodaniu gazu, znowu spada do zera, jak również km nie posuwają się dalej. Po wyłączeniu motocykla i ochłodzeniu silnika wszystko znowu działa poprawnie, aż do momentu zagrzania. Nie wiem czy trzeba wymienić licznik, czy jakiś czujnik? Co tu wymienić i naprawić? Proszę bardzo o pomoc, może ktoś miał podobny problem?
- kjuik
Nie, to mnie sie wydawalo ze jest linka - sprawdzilem, jest czujnik i to jego bym sprawdzil.płock1964 pisze:Wydawało mi się do tej pory, że licznik w Waradero jest elektryczny i nie ma linki ?kjuik pisze:Zacznij od przesmarowania / wymiany linki predkosciomierza.
Aczkolwiek lepiej byloby dla portfela zainteresowanego gdyby to nie bylo uszkodzenie czujnika. Nowy prawie 200 euro w Hondzie.
Honda jak zwykle się ceni...kjuik pisze:Nie, to mnie sie wydawalo ze jest linka - sprawdzilem, jest czujnik i to jego bym sprawdzil.płock1964 pisze:Wydawało mi się do tej pory, że licznik w Waradero jest elektryczny i nie ma linki ?kjuik pisze:Zacznij od przesmarowania / wymiany linki predkosciomierza.
Ja na miejscu kolegi bym sprawdził jeszcze, czy po jeździe, na luzie też się takie jaja dzieją przy zadanych obrotach. Ew. przy tych obrotach zmierzyć napięcie na aku (po trasie).
Jeżeli by się okazało, że to czujnik, to proponuje szukać od jakiegoś rozbitka, no chyba, że kolega jest w stanie zainwestować
Marcin64
Re: Problem z licznikiem w Varadero 1000 - 2001r.
Bardzo dziękuję wszystkim kolegom za podpowiedzi,rozpocznę od sprawdzenia czujnika.Akumulator jest nowy dobrze odpala ładowanie OK .Jadąc na luzie obrotomierz kręci normalnie licznik stoi,reaguje natychmiast kiedy puszczę manetkę gazu :
peciok
witam mam pytanko gdzie znajduje się ten czujnik od prędkości??jak można proszę o foto
- Kris070
- Imię: Krzysztof
- Model: Varadero XL1000
Witam , mam podobny problem z licznikiem prędkości . Licznik stoi na 0 , w zakresie obrotów 2-3 tys. dochodzi do 40 km/h i nie dalej. Licznik przebiegu nie nabija km. Sprawdziłem akumulator i ładowanie , sprawdziłem też połączenia w kostce czujnika ,oraz w kostce regulatora - wszystko ok. Może ktoś to przerabiał i coś podpowie ??? SD01 2000r.
igrek1
- Imię: Irek
Cześć,
odgrzeje troche kotleta ;-)
Mam problem z predkościomierzem oraz licznikiem km. Moto to Varadero 1000 99'.
Problem wygląda tak iż wskazania predkościomierza są mylne o około 20-24% są zaniżane,
natomiast wskazania licznika to mniejwiecej 50% faktycznego przebiegu...
Gdzie szukać problemu ???
- Model: sd01
Pierwsze prądy do sprawdzenia kostki masy itp. Czy jest prawidłowe zasilanie
Dalej to elektronika zegarów czy nie mokra zaśniedziała czy kondensatory nie spęczniały.
A w sercu zawsze XL600V
igrek1
- Imię: Irek
Czyli bez demontarzu sie nie obedzie.. ;/
chyba poczekam na brzydsza pogodę ;-)
Dzieki
Dzieki
Warto też sprawdzić czujnik prędkości.
Czy problem występował od zawsze, czy zaczął dopiero od jakiegoś czasu? Jeśli od zawsze, to może ktoś poszedł na łatwiznę i do licznika w milach wstawił cyferblat w km?
igrek1
- Imię: Irek
Moto mam miesiac wiec ciężko poiwedzieć od kiedy wystepuje problem,\Myślę że to nie mile bo proporcja była by podobna na predkościomierzu i na liczydle km.
raczej wydaje mi się że cośz elektroniką w zegarach bo ni ro przypiąć ni przyłatać....
igrek1
- Imię: Irek
Dziwnie to wygląda prędkościomierz pokazuje około 20% mniej a liczydło mniej niż 50 % realnego przebiegu...
Musze kostkę ogarnąć bo wygląda średnio ale myślę że i tak to widan liczydeł bo chyba by równo "zaniżało"...
