Luzy zaworowe - pytanie
Benio
Chłopaki kurde mam do was pytanie bo albo ja jestem głupi albo ktoś mnie w konia robi. Jak to jest dokładnie z tymi luzami bo u mnie się powiększyły a słyszałem że luzy w motorach się nie powieszają ale zmniejszają - jak to w waszych przypadkach było? Z góry dziękuje za odpowiedz:)
Grzegorz
- seba0000
Re: Luzy zaworowe - pytanie
W miarę wypracowania powierzchni gniazdo - zawór , trzonek zaworu "podnosi się do góry" zmniejszając tym samym luz zaworowy. Ale ... u mnie też kiedyś na jednym się powiększyły i nie wiem o co biega . Ogólnie przy tego typu układzie co we wiadrze luzy rzadko się reguluje , częściej jest to tylko okresowa kontrola . Płytkowa regulacja zaworów zapewnia długie okresy między regulacjami.
Benio
czyli potwierdza się to co słyszałem:) tylko że u mnie wszystko jest na odwrót:/ luzy wszystkich zaworów są na plusie:/ 0.365 0,360 0,370 0,315 i 0,185 0,185 0,190 0,175 i teraz pytanie czy to regulować czy zostawić co doradzicie?
Grzegorz
Wydechowe masz do regulacji bo granica 0,34 a ssące prawie też bo 0,13-0,19
jangora
- Marka motocykla: xl1000v
- Model: .
generalnie luzy w motocyklach sie zmniejszają w trakcie eksploatacji jednak czasami szybszemu zużyciu ulega połącznie trzonka zawora z zabezpieczeniami i wtedy luz się zwiększa. nic grożnego ale trzeba to korygować. tak mi powiedział człowiek serwisujący moje moto
jan
jan
- Imię: Andrzej
W moim przypadku jeden zawór na wydechu miał luz zbyt duży nadający się do regulacji . Pozostałe były ok.
