Gumy zabieraka
Gumy zabieraka
#1 Post autor: james »
Dzisiaj na oględzinach tylnej zębatki okazało się, że przy zablokowanym kole można nią ruszać w zakresie 1cm (5 mm w kierunku jazdy, 5 mm w stronę przeciwną) od pozycji bazowej. Faktem jest, że przy niższych prędkościach obrotowych czuć lekkie szarpanie - wszystkie pozostałe elementy, które mogłyby mieć wpływ zostały sprawdzone.
Czy dobra guma zabieraka nie wykazuje żadnego luzu? Jeżeli nie to jaką kupić?
-Honda oferuje owe gumy za 240zł
-Larsson za 113zł
Może ktoś się wypowiedzieć o trwałości tych elementów w normalnej jeździe, jak wypada zamiennik w stosunku do zamiennika?
eneron
Re: Gumy zabieraka
#2 Post autor: eneron »
Kupiłem gumy zabieraka na Allegro (około 120 zł z wysyłką). Stare gumy rozsypały się, były mocno zużyte co w efekcie prowadziło do szarpania przy stałych prędkościach 40 - 80 km/h.
W tym sezonie niewiele jeździłem i po około 8 tys km znowu zaczyna być odczuwalne bardzo delikatne szarpanie przy stałych prędkościach w przedziale pomiędzy 40 a 80 km/h.
Podczas wymiany tylnej opony zdjąłem tylną zębatkę celem organoleptycznego sprawdzenia gum i na moje oko wydają się być już trochę zużyte tzn gdy je nowe zakładałem wchodziły baaardzo ciasno teraz "dyndają się" swobodnie... Myślę, że trafiłem na trefne gumy zabieraka :(
Re: Gumy zabieraka
#3 Post autor: james »
Dziękuję za odpowiedź eneronie ;)
Powiedz mi jeszcze tylko, czy po złożeniu koła na nowych zabierakach, taki luz występuje tzn. czy da się ruszyć zębatką tak jak to opisałem powyżej przy zablokowanym kole?
seba0000
Model: XL1000
Re: Gumy zabieraka
#4 Post autor: seba0000 »
Ja mam tak samo . Jak zapinam jedynkę ( a mam problem ze sprzęgłem) przy szarpnięciu skrzyni widać jak szarpnie tylną zębatką . Poza tym jak wspomniał eneron szarpanie przy niskich prędkościach .
Re: Gumy zabieraka
#5 Post autor: melon1968 »
Moje oryginalne po 30tys. nie mają luzów i też ciężko wchodzą.
Re: Gumy zabieraka
#6 Post autor: james »
Dziękuję za pomoc Panowie, w takim razie wpisuję gumy zabieraka na listę zimowych zakupów :)
Re: Gumy zabieraka
#7 Post autor: melon1968 »
Kolego te gumy powinny odpowiadać jakością oryginału.http://allegro.pl/gumy-zabieraka-honda- ... 84010.html
eneron
Re: Gumy zabieraka
#8 Post autor: eneron »
melon1968 pisze:Kolego te gumy powinny odpowiadać jakością oryginału.http://allegro.pl/gumy-zabieraka-honda- ... 84010.html
Pozwolę sobie nie zgodzić się z Kolegą, kupiłem gumy właśnie tej firmy i jestem niezadowolony, szybko się "sprasowały". Jest też opcja, że trafiłem na felerny komplet.
Niestety będę zmuszony kupić ponownie te gumy bo w ASO nawet nie chce mi się pytać o ich cenę.... ;(
Ostatnio zmieniony wt paź 01, 2013 5:43 pm przez eneron, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Gumy zabieraka
#9 Post autor: melon1968 »
Oryginalne 240zł w serwisie.Z gumami zabieraka nie miałem styczności ale uszczelniacze przed.zawieszenia są ok.
Re: Gumy zabieraka
#10 Post autor: james »
Ja zakupiłem gumy w ASO, kosztowało mnie to 200zł. Z tego co widziałem na stronie BogdanaBC, on wymienił po 90tys km, więc liczę na podobny przebieg [:DD]
Faktem jest, że ich jeszcze nie założyłem bo... coś czuję, że zbliża się wymiana łożysk w tylnym kole :why:
rondelfranka
Imię: waldek
Model: varadero 1000
Re: Gumy zabieraka
#11 Post autor: rondelfranka »
WITAM . Odświeżę temat , szykuje mi się wymiana zabieraków a 2 stówy wole wlać do kotła więc poczytałem na innych forach o regeneracji dętkowej i temat wydaje się ciekawy i chyba to zastosuje na próbę , chyba że ktoś to przerabiał to z chęcią poczytam.
Ot takie coś widziałem : https://www.youtube.com/watch?v=Kr3goLSd-Og
maka
Imię: Krzysiek
Model: XL1000 SD02
Re: Gumy zabieraka
#12 Post autor: maka »
Kupiłem w ubiegłym roku zamienniki(Tour Max) z allegro(ok 100zł), luzy znikły. Jak na razie po ok 5tys km jest wszystko ok
Re: Gumy zabieraka
#13 Post autor: james »
Nie ma sensu kupować nowych gum zabieraka. Oryginały wytrzymały u mnie ~10 tys. km, po czym luz zaczął powoli wracać. Oczywiście wszystko zależy jak jeździsz - w podróży nie zdają one egzaminu...
Od pewnego czasu praktykuję nieco inny sposób. Mianowicie pociąłem dętkę rowerową na części i podłożyłem po jednym kawałku pod każdą z gum. Gdy złożysz całość to powinien pozostać na prawdę minimalny luz "góra-dół" tzn. tak, aby zębatka w momencie dokręcania koła mogła się ułożyć na gumach. Jeśli tak nie będzie to padnie albo łańcuch, albo łożysko i nie są to tylko czysto teoretyczne rozważania. Nie polecam natomiast dętki od traktora, ze względu na to, że jest ona zbyt gruba - pojedyncze kawałki "rowerówki" zdają egzamin doskonale.
Cały zabieg trwa kilkanaście minut, a komfort jazdy nieporównywalny. Warto przy okazji wymienić o-ring w kole ;)
rondelfranka
Imię: waldek
Re: Gumy zabieraka
#14 Post autor: rondelfranka »
Wiedziałem że jest coś na rzeczy , na czymś serwisy muszą zarabiać , czy serwisowe czy podróby wszystkie się szybko wygniatają . A takie regenerowane można poprawiać co 5tyś kil.
Koleś na serwisie jak przyjechałem z jakąś pierdołą od razu złapał za zębatkę i mówi " zabieraki do wymiany mam takie na stanie , mogę wymienić za dwie stówy "
JDTMC
Imię: Jarosław
Re: Gumy zabieraka
#15 Post autor: JDTMC »
Czy defekt gum zabieraka, oprócz szarpania może objawiać się wibracjami motocykla (pegi, kierownica, boki zbiornika pod kolanami) przy prędkościach rzędu 120 km/h?
:isok: SD02 2004 r bez ABS :isok:
