Moc alternatora, czyli co można podłączyć
Czy ktoś z forumowiczów orientuje się ile z tych 315W, którymi dysponuje alternator w Varadero jest zużywane przez sam motocykl? Chciałbym podłączyć kilka gadżetów, tylko nie chce powtarzać sytucji z przed 2 lat, kiedy to alternator - pomimo tego, że nie było żadnych akcesoriów - nieco się zarumienił...
Re: Moc alternatora, czyli co można podłączyć
Wg. instrukcji alternator ma moc 434W przy 5000obr/min.Żarówki ciągną w sumie 230W nie wiem ile idzie na zapłon.
... ale ten w SD02melon1968 pisze:Wg. instrukcji alternator ma moc 434W przy 5000obr/min.Żarówki ciągną w sumie 230W nie wiem ile idzie na zapłon.
Tak SDO2 od 2007 roku
- Model: sd01
Generalnie zdrowo jest dla reglera jak jest obciążony ładowanie szybciej padnie nie obciążone niż przeciążone
Sam zapłon to jakieś drobne waty
Więc smiało możesz podłanczać
A ważne aby się podpinać pod aku poprzez przekażnik
A w sercu zawsze XL600V
Zbytnie obciążanie alternatora nie jest ekonomiczne ze względu na większe zużycie paliwa i możliwości spalenia alternatora(znane z autopsji).
- M@rio
- Imię: Mariusz
Przy poprzednim Varadero miałem halogeny, grzane manetki, siedzenie, klaksony o wiekszej mocy i alternator się grzał. Przy obecnym mam tylko manetki i koniec więcej nic nie będzie.
- stilgar
- Model: Xl 1000
Odświeżę temat bo sam chcę trochę pomontować. Jeśli się myle to mnie poprawcie.
Pobór prądu to :
Reflektor :55Wx2=110W
Światła pozycyjne tył: 10W
Kierunkowskazy (gdy są wykorzystywane oczyweiście ) 2x 21W=42 W
Wskaźniki na desce maksymalnie 10,2 W
Podświetlenie tablicy : 5W
Czyli razem 177,2 W
Nie wiem ile na układ zapłonowy idzie , ale raczej nie są to duże wartości.
Tak więc pozostaje całkiem sporo zapasu.
Pobór prądu to :
Czyli razem 177,2 W
OT
Mnie się wydaje, że fabryka wyliczyła moc alternatora na 424W nie przypadkowo, po prostu był w tym cel. Nie wiem jaki alternator ma CBR600 F3 ale kumplowi jazda w kolumnie na światłach i z cały czas pracującym wentylatorem rozłożyła akumulator w 10 minut i motocykl zdechł. Swoją drogą ile W ciągnie sam wentylator chłodnicy? Myślę, że musi być zapas prądowy i podczas projektowania danego motocykla wszystko jest wyliczone i ta moc 424W nie wzięła się ot tak sobie z przypadku - musiała być skrupulatnie wyliczona do zapotrzebowania proądowe Varadero
- Model: sd01
to kolega mial zepsute ladowanie albo akumulator w tej cb.
Przypomne tylko ze alternator w motocyklu nie ma regulacii mocy pracuje caly czas na max wydajnosci.
pomijajac obroty silnika.
- stilgar
- Model: Xl 1000
W ST 1100 miałem alternator 420 Wat.
Miałem podłączone grzane manetki, podgrzewaną kanapę, ładowanie nawigacji i było wszystko w porządku.
W Viaderku chciałbym mieć to samo. Z rachunku wynika mi że powinno być o.k.
Najwyżej zmienię żarówki na bixenony to zyskam jeszcze 50 W.
Pamiętaj kolego, że Viadro w wersji SD01 ma alternator o mocy 315W.stilgar pisze:W ST 1100 miałem alternator 420 Wat.
- stilgar
- Model: Xl 1000
Pamiętam, z matematyki wynika że wystarczy .james pisze:Pamiętaj kolego, że Viadro w wersji SD01 ma alternator o mocy 315W.
