Potrzebny stelaż pod centralkę
#1 Post autor: Gregor »
Chcę dokupić centralny kufer aluminiowy. Może ktoś z Was poradzi mi jak dorobić do niego stelaż (stelaż pod boczne mam). Boję się, że oryginalny aluminiowy bagażniczek może nie wytrzymać i trzeba go w jakiś sposób wzmocnić.
LwG
Re: Potrzebny stelaż pod centralkę
#2 Post autor: melon1968 »
Gdzie z tyłu w viaderku masz aluminiowy stelaż (w SD01 i SD02 są z jakiegoś plastiku)
#3 Post autor: Gregor »
hehe nawet nie zwróciłem uwagi :)
Mielcar
#4 Post autor: Mielcar »
Faktycznie, stelaż zrobiony jest z jakiegoś bardzo twardego plastyku, może to ABS? Przez długi czas byłem przekonany, że to amelinium i tego nie pomalujesz. A jednak!
Co do wytrzymałości, nie widziałem chyba jeszcze Wiadra, które miałoby dorobiony stelaż pod centralny kufer. (Choć nie wykluczone, że mało widziałem ;]) Zazwyczaj mocowane są na oryginalny uchwyt, który warto jednak przedłużyć sobie nieco "na rufę" za pomocą dwóch amelinowych płaskowników z castoramy (czy innej biedronki).Pisałem kiedyś z podobnym do Twojego pytaniem do jednego z producentów amelinowych kufrów i tak właśnie mi polecił zrobić. Chodzi po prostu o to, żeby większy plecak nie musiał się garbić całą drogę :)
#5 Post autor: Gregor »
A jest gdzieś podane dopuszczalne obciążenie bagażniczka viaderka? Nie chciałbym kiedyś wrócić do domu bez połowy bagażu hehehhe :hystery:
#6 Post autor: melon1968 »
Można kupić stalowy który jest dużo mocniejszy od oryginału np.http://allegro.pl/stelaz-kufra-bagaznik ... 47.html.Ja na oryginalny staram się ładować nie więcej niż 15kg (waga kufra załadowanego) a kolega pojechał do Chorwacji i wrócił z 25kg.
Merlin
#7 Post autor: Merlin »
Link nie działa.
Mielcar
#8 Post autor: Mielcar »
Instrukcja Obsługi mówi o 10 kg. Myślę jednak, żę przedmówcy mają jak najbardziej rację i masa 15 czy nawet 20 kg nie powinna oderwać nam od razu bagażnika od ogona :)
#9 Post autor: melon1968 »
http://allegro.pl/stelaz-kufra-bagaznik ... 3621938747 lub wpisz w allegro -varadero stelaż.
płock1964
Model: sd1
#10 Post autor: płock1964 »
melon1968 pisze:http://allegro.pl/stelaz-kufra-bagaznik ... 3621938747 lub wpisz w allegro -varadero stelaż.
Już nie ma , kupiłem .
#11 Post autor: melon1968 »
Jest jeszcze dwa.
j
płock1964
Model: sd1
#12 Post autor: płock1964 »
melon1968 pisze:Jest jeszcze dwa.
W ogłoszeniu stało, że używane, ale stan jest taki, że nie widać śladów montażu. Choć Wasilczuk z ATF do afryki robi ładniejsze.
