kręci a nie odpala
- Model: XL1000VA
kręci a nie odpala
Część. Napiszcie mi gdzie szukać przyczyny? Wszystko było ok do czasu wymiany linki sprzęgła. Nie zdejmowałem plastikow ani zbiornika. Po prostu wyszarpalem starą linki i wstawiałem nową. Czy w okolicach przebiegu linki znajdują się jakieś złącza elektryczne, które mogłem rozpiąć?!
Re: kręci a nie odpala
Z tego co pamietam sa tam kable,ale najprosciej bedzie zdjac zbiornik i obejrzec wszystkie zlacza, moze faktycznie jak szarpales to cos sie rozpielo/urwalo.
- Model: XL1000VA
A bardzo skomplikowane jest zdjęcie zbiornika? Po dwie śruby pod siedzeniem i przy główce ramy, dwie przy owiewce. Czy coś jeszcze powinienem odkręcić lub dopiąć?
- Gregor
- Imię: Grzesiek
- Marka motocykla: Triumph
- Model: Tiger 1200
- Rocznik: 2013
pod spodem są jeszcze jakieś wężyki (o ile dobrze sobie przypominam) i przewody do czujnika rezerwy gdzieś z prawej strony pod zbiornikiem.
- Model: XL1000VA
Ok dzięki. Przy demontażu będę uważał aby nic więcej nie sp...
Hmm... a na pewno masz moto na luzie? Przy klamce od sprzęgła jest czujnik dźwigni, jeżeli tamte przewody zostały wyczepione lub nie przewodzą to nie ma opcji na odpalenie w przypadku, gdy jest wrzucony bieg.
Ale w tej sytuacji rozrusznik nie kreci.james pisze:Hmm... a na pewno masz moto na luzie? Przy klamce od sprzęgła jest czujnik dźwigni, jeżeli tamte przewody zostały wyczepione lub nie przewodzą to nie ma opcji na odpalenie w przypadku, gdy jest wrzucony bieg.
- szuler
- Marka motocykla: Suzuki
- Model: DL650A Ruda Suzia
Czy po przekreceniu kluczyka kontrolka wtrysku FI zapala się?
Pozdrawiam,
Marcin
Marcin
- szuler
I po chwili gaśnie - czyli jak kręcisz to nie świeci?Merlin pisze:Tak.
Pozdrawiam,
Marcin
Marcin
Tak, jak kręcę to przestaje świecić.
Może to głupio zabrzmi - nikt dla "jaj" nie pozakręcał Ci kraników? Jak gaśnie FI to i gaśnie czerwona dioda HISS oraz słychać po przekręceniu zapłony pracę pompy paliwa? W Hornecie 600 u kumpla po zimie pracował tylko z pomocą rozrusznika - nie wiem jak to możliwe, że padły na raz 3 świece. Sprawdź czy w ogóle jest iskra na świecach bo wygląda na to, że gdzieś Ci po drodze prąd ginie.
Ja cos nie rozumiem , pytanie zadal PawelKrasowski , a teraz od[powiada Merlin
Oco tu chodzi? ![Szczęśliwy [:DD]](./images/smilies/3a.gif)
- Model: XL1000VA
Jestem. Nie wiem dlaczego Na pytania do mnie odpowiadał Merlin ale temat zakończony. Dzisiaj rano po ok 3 próbach z kręceniem rolką gazu i kilku wystrzałach z kominów wiadro zagadało. Oczywiście noc spędziła pod ładowarką bo wczoraj wykończyłem aku. Dzisiaj 160 km przybyło na liczniku i w przerwach odpalała bez zająknięcia. Wracając do zadawanych pytań wszystkie kontrolki świeciły jak zawsze. Po przełączeniu pompy słychać było ten znajomy szumik i gasła kontrolka. Świeciła kontrolka luzu i chyba jeszcze jedna (ABS). A czy taki objaw może wystąpić jak pada pompa? I czy jest możliwość zalania świec w układzie wtryskowym?
Jak masz NGK to tak sa wrazliwe na zalanie, ja w poprzednim moto Thundercat 600 zalalem . Wypalalem na gazie i nic , zalozylem nowe i od pierwszego razu zagadal.
