125XL stukanie w silniku
Dokein
Model: Varadero 125XL
#1 Post autor: Dokein »
Witam. Chciałbym dowiedzieć się jaka może być przyczyna stukania w silniku. Przejdę do konkretów. przy niskich obrotach stukanie nastepuje co około 0,5 sekundy, później, przy wyższych obrotach coraz częściej z wzrastaniem ich ilości. Nie wiem czy nazwać to "gruchotaniem" czy stukaniem. Stukanie następuje w okolicach tłoków, ale jest możliwość, ze po prostu ja źle słyszę. Ktoś ma jakiś pomysł? Dodam jeszcze, że stuka to już dość długo, bez żadnych sktuków ubocznych w postaci zmniejszonego Vmax bądź akceleracji.
@EDIT
Przysłuchałem się lepiej i wydaje mi się, że coś w skrzyni?
Re: 125XL stukanie w silniku
#2 Post autor: melon1968 »
Żeby zlokalizować stukanie potrzebny jest stetoskop lub drewniany kij który przykładasz do ucha i miejsca gdzie stuka.Stuka cały czas ze wzrostem obrotów silnika czy podczas schodzenia z obrotów?
Dokein
#3 Post autor: Dokein »
Stuka przy zwiększaniu obrotów, niezależnie od tego, czy podczas jazdy, czy po prostu jak stoję w miejscu. Nie ma zależności od wrzuconego biegu, na każdym stuka tak samo, z luzem włącznie.
#4 Post autor: melon1968 »
Spróbuj zlokalizować miejsce w którym stuka sposobem jak wcześniej pisałem.
Boro
Model: Varadero XL
#5 Post autor: Boro »
Czy przy wciśniętym sprzęgle jest tak samo? Może to kosz sprzęgłowy? Czy 125xl też mają ten problem, wie ktoś?
