wysokie obroty
- Imię: Andrzej
wysokie obroty
Po rozgrzaniu silnika moje moto ma zbyt wysokie obroty ok 1400. Linka od ich ustawiania sprawna. Można je tylko zwiększyć. Dodam, że luzy zaworowe sprawdzone i wyregulowane a gaziory przed synchronizacją. Świece nowe. Filtr powietrza czyściutki. Mogło się coś zaciąć ?
piter121
Re: wysokie obroty
Ssanie nie jest minimalnie otwarte, sprawdz linke ssania.
- Imię: Andrzej
Re: wysokie obroty
Sprawdzę. Dzięki.
Re: wysokie obroty
Jeżeli zawory były ruszane to regulacja obrotów po czyszczeniu i synchronizacji gaźników.
- Imię: Andrzej
Re: wysokie obroty
Każda rada na wagę złota. Dzięki. Co do linki ssania, to tak naprawdę nie zauważyłem tam żadnej regulacji, którą mógł by ją poluzować w przypadku zbyt małego odbijania. Z jednej rozchodzą się dwie do każdego gaźnika. Dodam, że tą jedną smarowałem nie wiedziałem że dalej są dwie , których nie ruszyłem. Być może one przycinają. Zobaczymy jak będzie po synchronizacji i przesmarowaniu tych właśnie linek. A to już za jakiś czas.
Re: wysokie obroty
Obstawiam, że będzie to o czym pisałeś, czyli synchro.
U mnie też pływało i to poważnie z tym, że do 3000tys obrotów brakowało ciut mocy. Dopiero oddanie gaźników do przejrzenia, wyczyszczenie zatkanej dyszy (jak się okazało) i zrobienie synchro z różnicą 20Hg rozwiązało problem (jest teraz może z +/- 50obrotów) i sprawiło, że podróżowanie zrobiło się fajne
Re: wysokie obroty
Kolego sprwdz mocowanie ssania przy gazniku jest sprężynka i tłoczek może się zaciąć , jeszcze gaz czy listwa chodzi od skrajnego do skrajnego zakresu ,dzisiaj robiłem synchro i regulacja obrotów działa w dwie strony , zrób i pomoże jak nie to po kolei szukanie .
- Imię: Andrzej
Re: wysokie obroty
Będę sprawdzał wszystko po kolei. Trochę brakuje mi teraz czasu. Zdążyłem zdjąć zbiornik i na szybkiego kuknąć na linki.janki5 pisze:Kolego sprwdz mocowanie ssania przy gazniku jest sprężynka i tłoczek może się zaciąć , jeszcze gaz czy listwa chodzi od skrajnego do skrajnego zakresu
Re: wysokie obroty
U mnie tak było po założeniu podwyższenia kierownicy, w miejscu w którym się rozdwajają , pancerz wychodził z gniazda i nie wracał.motoendriu pisze:Każda rada na wagę złota. Dzięki. Co do linki ssania, to tak naprawdę nie zauważyłem tam żadnej regulacji, którą mógł by ją poluzować w przypadku zbyt małego odbijania. Z jednej rozchodzą się dwie do każdego gaźnika. Dodam, że tą jedną smarowałem nie wiedziałem że dalej są dwie , których nie ruszyłem. Być może one przycinają. Zobaczymy jak będzie po synchronizacji i przesmarowaniu tych właśnie linek. A to już za jakiś czas.
- Imię: Andrzej
Re: wysokie obroty
Sprawa wysokich obrotów się wyjaśniła. Po synchronizacji gaziorów spadły obroty a nawet daje się je regulować pokrętłem. Gaźniki przed synchronizacją były dość mocno "rozjechane"
