regulator wolnych obrotów sd02
- Model: VARADERO
Koledzy powiedzcie czy cos jest nie tak? Chciałem troche obniżyc wolne obroty ale okazuje się zę pokrętło znajdujące się po prawej stronie wystające spod zbiornika się nie obraca a sruba do śrubkoręta krzyżowego też nie da się obrócić, czy mam coś uszkodzone, czy to nie jest regulator obrotów silnika? normalnie zgupiałem. prosze o info
Re: regulator wolnych obrotów sd02
chyba zardzewiało
- Model: VARADERO
gdzies na forum zagranicznym znalazłem info że to pokrętło należy wyciągnąc z mocowania na ok 1cm następnie obracac. CZY TAK?
- Model: VARADERO
dziekuje aż wstyd 12sty moj motocykl w zyciu i takie pytanie !! ide sprawdzic jutro
- Model: VARADERO
nie działa, czym krecić czarnym pokrętłem czy śrubą (do śrubokręta krzyżowego lub pod klucz 8)
