Delikatne stukanie, tykanie
- Akar
- Model: Varadero 1000 XL
Panowie, problem mojego brata okazał się błahy i został rozwiązany, ale pojawił się inny i to u mnie tym razem... Dzisiaj odebrałem moto z przedsezonowego serwisu (wymiana oleju z filtrem, filtru powietrza, płynu hamulcowego, chłodniczego, opon) i usłyszałem od mechanika, że niepokoi go stukanie dochodzące z serca mojej Hondy. (Z góry zaznaczam, że jestem laikiem jeżeli chodzi o mechanikę!). I rzeczywiście po wsłuchaniu słychać stukanie, tykanie. Delikatne, bo delikatne, ale jest.
Poszukałem trochę na forum i natknąłem się na ten temat: http://hondavaradero.pl/phpBB3/viewtopi ... rz%C4%85du
I tak jak forumowicze opisywali - u mnie stukanie pojawia się po nagrzaniu pieca. Mechanik zasugerował, że trzeba by sprawdzić płytki zaworowe, rozrząd (nieśmiało stawiał na wałek). Powiedział też, że z tym trzeba się trochę pobawić i że mam spokojnie jeździć, a po sezonie się tym zajmie. No i tu pojawia się problem. Wydaje mi się, że z tym za bardzo nie ma co czekać, tym bardziej, że chciałem trochę kilometrów nakręcić w tym sezonie.
Jeszcze raz zaznaczę, że po prostu nie znam się na tych sprawach i nie ma szans, żebym nawet z Waszą pomocą sam sobie z tym poradził. Chciałem zapytać czy możecie polecić kogoś na Śląsku kto zna się na rzeczy i byłby w stanie to ogarnąć? I czy to rzeczywiście może sobie poczekać czy jest to zdecydowanie sprawa, którą trzeba się zająć na cito?
Re: Delikatne stukanie, tykanie
Sprawdź napinacze łańcucha rozrządu bo to najczęstsza przyczyna stukania w viadrze.
matimatimati
Kolego coś podobnego masz? Może trochę ciszej?
http://www.youtube.com/watch?v=IOs19IBxUFg
P.S. Co było u brata ? Jakie rozwiązanie?
- Akar
Hm, wydaje się, że mam coś podobnego, ale dużo ciszej. Po odpaleniu nie słychać tego w ogóle. Minie chwila i zaczyna tykać jak zegarek.
U brata przyczyną był zasyfiony filtr paliwa
matimatimati
No to jak takie same ale ciszej to napinacz. Mniej się cofa i łańcuch trochę ciszej hałasuje.
- Akar
Ok, dzięki :-) mam jeszcze jedno pytanie. Czy opłaca się wymienić sam napinacz nawet jeżeli łańcuszek byłby jeszcze ok? Wie ktoś ile wynosi mniej więcej żywotność łańcuszka?
matimatimati
Oczywiście, że się opłaca wymienić sam napinacz. Ba, nawet to konieczne jeżeli to napinacz jest uszkodzony. Co do łańcuszka to dopuszczalna jest różnica pół zęba na znakach względem płaszczyzny ścianki głowicy.
- Akar
Rozrząd skontrolowany. Łańcuszki w średnim stanie, ale jeszcze nie do wymiany- wymienię po sezonie. Napinacz na szczęście sprawny. Konieczna była regulacja luzów zaworowych. Zaniepokoil mnie luz przedniej zębatki napędu, ale napiszę o tym w odpowiednim temacie :-)
