Szyba Givi vs MRA
Szyba Givi vs MRA
#1 Post autor: james »
Wiem, wiem... tematów było sporo, ale nadal nie wiem co wybrać :thumbdown:
Zastanawiam się nad Givi D203ST (przejrzysta) i MRA Varioscreen. Na forach znalazłem różne opinie, jak to zwykle bywa część chwali givi a część MRA, ale do rzeczy! Mam 178cm wzrostu - oryginalna szyba, raz, że jest dość mocno zniszczona ("regeneracja" nie wchodzi w grę...) a dwa jest zbyt niska.
Moje spostrzeżenia:
-Givi jest zdecydowanie tańsza od MRA (360zł vs 510zł)
-Obie szyby są ponoć wykonane z tego samego materiału
-Givi jest wyższa od MRA (62,4 vs 58,5 [oryginał ~53])
Jak wygląda z jakością wykonania szyb (spasowanie) i z ich trwałością? Czy jakiś posiadacz MRA jest w stanie napisać, jak to jest z wysokością na poszczególnych poziomach (na fotkach wygląda tak jakby była możliwość regulacji)? Czekam na wasze opinie :)
jedras
Imię: Jędrzej
Model: XL 1000V Varadero
Re: Szyba Givi vs MRA
#2 Post autor: jedras »
Mam MRA Varioscreen i przy moich 185cm w wzrostu szyba spisuje się bardzo dobrze. Na najwyższym położeniu spokojnie można śmigać na długich przelotach nawet do 170km/h. Kask mam dość głośny, ale dzięki tej szybie można w nim wytrzymać. Na trampku z seryjną szybą nie było to możliwe :)
Honda XL1000V Varadero
Honda XL600V Transalp
Italjet Formula 125
Suzuki GT80L
Romet Ogar 200
Romet Pony M2
#3 Post autor: james »
Dzięki za odpowiedź! Mógłbym Cie jeszcze prosić o zmierzenie wysokości szyby przy maksymalnym wysunięciu? Zastanawiam się, czy to co jest podawane przez sprzedawców to jest max, czy "średnie" ustawienie.
#4 Post autor: janki5 »
Dwa tygodnie temu też miałem taki dylemat ale kasa zmusiła mnie do Givi ,choć Mra podoba mi się bardziej.
Co do Givi mam 188 cm więc cudów nie ma ale jest znacznie lepiej .Zrobiłem fotkę obu do porównania , optycznie widać że jest większa i przy niższym wzroście musi być znacznie lepiej jeszcze żeby miała wygląd Mra.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/245 ... 47dca.html
#5 Post autor: james »
janki5 pisze:Dwa tygodnie temu też miałem taki dylemat ale kasa zmusiła mnie do Givi ,choć Mra podoba mi się bardziej.
MRA też mi się zdecydowanie bardziej podoba tylko właśnie kwestia poprawy komfortu jazdy - 10cm to sporo, 5cm wydaje się być przeciętnie i stąd moja obawa. Na temat GIVI słyszałem, że (ponoć) wraz z prędkością zmniejsza się sterowność maszyny, czego w MRA nie ma właśnie z uwagi na łączenie. Może to ktoś potwierdzić/obalić?
Nuno
Imię: Krzysiek
Marka motocykla: Yamaha
Model: XTZ 1200 Super Tener
#6 Post autor: Nuno »
Zdecydowanie MRA, warta każdej złotówki. Zero turbulencji, zawirowań, cicho prawie jak w kościele :))
Mam 188 cm wzrostu i szybę w środkowym położeniu, wyżej podnosić nie trzeba :)
#7 Post autor: james »
Nuno pisze:Zdecydowanie MRA, warta każdej złotówki. Zero turbulencji, zawirowań, cicho prawie jak w kościele :))
Tylko w twoim przypadku ważną rolę odgrywa jeszcze dołożony deflektor, którego nie ma w zestawie :p
Nuno
Imię: Krzysiek
#8 Post autor: Nuno »
To deflektor dokupić :))
#9 Post autor: james »
Tylko wtedy koszty są już na poziomie ~750zł więc sporo... Nuno, masz możliwość sprawdzenia max wysokości szyby (bez deflektora)?
staciek
#10 Post autor: staciek »
;* Varadero XL 1000
#11 Post autor: janki5 »
W niedziele mocno wiało pierwsza przejażdżka z givi , motor raz do 180km rozpędzony z kompletem kufrów nic się nie działo.
#12 Post autor: james »
staciek pisze:hymmm
tu jest troche taniej:
http://www.defender.net.pl/product-pol- ... olory.html
Ale do SD02 :(
Panowie a jak z trwałością MRA? Rysuje się?
Czy profil Varioscreen jest taki sam jak oryginału, czy trochę przesunięty w stronę jazdy?
M@rio
Imię: Mariusz
#13 Post autor: M@rio »
Jeżdżę z szybą MRA Variotouring już 5 sezon, w poprzednim Varadero miałem przyciemianą i nie polecam bo nie widzisz co dzieje się tuż przed motocyklem. Teraz mam przezroczystą i jest OK. Co do osłony przed wiatrem to ideał, deflektor robi swoje.
#14 Post autor: melon1968 »
james pisze:Tylko wtedy koszty są już na poziomie ~750zł więc sporo... Nuno, masz możliwość sprawdzenia max wysokości szyby (bez deflektora)?
Szyba MRA z deflektorem do 2002 roku.http://allegro.pl/mra-szyba-do-varadero ... 67211.html
#15 Post autor: james »
melon1968 pisze:
"Moja" cena dotyczy rozwiązania takiego jak u kolegi Nuno czyli:
