Obniżenie zawieszenia XL 1000 V SD02 , trójkaty
Bartosz
- Marka motocykla: Varadero
- Model: XL 1000V
Sprzedam Komplet obniżający zawieszenie tylne . Lucas Element obniża motocykl:Honda varadero o 35mm kupiłem zestaw w lipcu zrobiłem 8 tysięcy , zestaw wymontowałem ponieważ obniżyłem kanapę i zamontowałem seryjne trójkąty. Cena na Larsonie 366 + wysyłka ja sprzedam 100 zł taniej 266 zł. Trójkąty sa proste nic z nimi sie nie działo i faktycznie obniżyły Wiadro o te 3,5 cm .Trójkąty miałem zamontowane w XL 1000 V SD02, pozdrawiam [img][IMG]http://images63.fotosik.pl/754/c663eff2add3b04fm.jpg[/img] [/img]
- wypad
Re: Obniżenie zawieszenia XL 1000 V SD02 , trójkaty
czy jak je brałeś nowe to otwory od wahacza i amora były owalne ? oryginał jak wiadomo ma okrągłe. jeśli ten pierwszy może sugerować dodatkową regulację, w co wątpię to drugi wygląda na wystukany. z jakiego materiału są wykonane, także z aluminium ? dobrze by było jakbyś zmierzył rozstaw otworów, porównał z oryginałem i wrzucił info na forum. było zainteresowanie w temacie ale danych brak. ja właśnie dorobiłem prototypy. otwór od amora przesunąłem o trzy milimetry do góry. trzy milimetry pod nim wywierciłem drugi bo zależy mi aby móc zmieniać wysokość bez ich wykręcania. niedługo mechanik założy je i porówna zmiany wysokości na otworach oraz z oryginalnymi. jak już będę wiedział podam wyniki na forum
Bartosz
- Model: XL 1000V
To teraz mam temat do myślenia czy były owalne czy sie wytłukły. Nie pamiętam jak kupowałem jakie były ale po 8 tysiącach tak by sie wytłukły ?? trójkąty sa zrobione ze stali na pewno nie aluminium.. Grubość tego trójkąta 4 mm [img][img=http://images65.fotosik.pl/769/77598b7279e8d905m.jpg][/img]
Wiec tak patrze na zdjęcia w internecie i faktycznie sa okrągłe czyli po 8 tysiącach sie wytłukły. Dlatego chciałbym przestrzegać nie kupujcie tych trójkątów z lusasa Poniewież po 8 tysiakach widać co sie dzieje będę je reklamował zamykam temat ponieważ nie ma co dyskutować nad takim badziewiem .
A są jakieś inne?Bartosz pisze:Wiec tak patrze na zdjęcia w internecie i faktycznie sa okrągłe czyli po 8 tysiącach sie wytłukły. Dlatego chciałbym przestrzegać nie kupujcie tych trójkątów z lusasa
Swoją drogą czy Lucas rozprowadzałby felerne trójkąty, reklamuj.
Podjąłem decyzję, obniżam zawieszenie,
z przodu na lagach z tyłu trójkąty.
Czy potrzeba jeszcze czegoś?
W związku z tym będzie na sprzedaż podstawka centralna SW-Motech założona ze dwa miesiące temu, wywaliłem kasę na darmo.
odświeżam temat, produkuje ktoś oprócz Lucasa?
- vaaks
- Imię: Władysław
- Marka motocykla: SUZUKI
- Model: DL 650
- Rocznik: 2017
Merlin, z tego co wiem, to jedyna uznana marka, a wyoblone otwory w trójkątach kolegi ( podejrzewam, że to masz na myśli), to prawdopodobnie złe - luźne mocowanie tych elementów . Też biorę pod uwagę zamontowanie ich.
Jeśli chcesz obniżyć tylko 2cm to kup łącznik amortyzatora z trójkątami od sd01.Przy wzroście 180 starcza.Merlin pisze:odświeżam temat, produkuje ktoś oprócz Lucasa?
Chciałbym te 3,5 cm bo stopkę boczna i tak trzeba przerabiać.
