Bak do pełna i... leje się z wężyka
				zboral
Czy Wy też tak macie, że jak zatankujecie full, to mimo stawiania na centralną, od samego chlupotania w baku, pod motorem robi się niewielka kałuża, bo wycieka paliwo z jakiegoś przelewu? Zastanawia mnie to, bo chyba wcześniej tak mocno mi nie ciekło. Teraz kapie zawsze trochę na postoju (przestaje tak po spaleniu przez 60 km).
				matjas
- Imię: mateusz
- Model: xl 1000
Re: Bak do pełna i... leje się z wężyka
po stawianiu na centralana to nie wiem bo nie sprawdzalem,ale jak siedze na moto i paliwo chlupie to tez kapie. ten typ tak ma.
						- Robinho
- Imię: Robert
- Model: Varadero xl
Ja w swoim nie zauważyłem. Nawet jak stawiam na bocznej.
Sprawdź korek zbiornika tzn. po zatankowaniu zamknij korek po przechylaj moto na boki i zdejmij korek.Jeśli jest mokro za uszczelką korka to masz przyczynę.zboral pisze:Czy Wy też tak macie, że jak zatankujecie full, to mimo stawiania na centralną, od samego chlupotania w baku, pod motorem robi się niewielka kałuża, bo wycieka paliwo z jakiegoś przelewu? Zastanawia mnie to, bo chyba wcześniej tak mocno mi nie ciekło. Teraz kapie zawsze trochę na postoju (przestaje tak po spaleniu przez 60 km).
- Endriusza
- Model: Varadero 1000VA
A co masz na myśli pisząc full. Paliwo po ogrzaniu zwiększa swoją objętość. Jeżeli lejesz pod "sam korek" to może ciśnienie je wypycha? Tak sobie tylko gdybam. Gdzieś tam wyczytałem, żeby nie lać więcej jak do dolnej krawędzi rancika w zbiorniku przy wlewie.
						- jedras
- Imię: Jędrzej
- Model: XL 1000V Varadero
Jak lejesz w pionie na full, to potem wylewa się przez przelew. To normalne.
									Honda XL1000V Varadero
Honda XL600V Transalp
Italjet Formula 125
Suzuki GT80L
Romet Ogar 200
Romet Pony M2
Italjet Formula 125
Suzuki GT80L
Romet Ogar 200
Romet Pony M2
- Imię: Andrzej
Jest tak jak piszesz. Od zbiornika za wahacz wychodzi wężyk przelewowy.Endriusza pisze:Paliwo po ogrzaniu zwiększa swoją objętość. Jeżeli lejesz pod "sam korek" to może ciśnienie je wypycha? Gdzieś tam wyczytałem, żeby nie lać więcej jak do dolnej krawędzi rancika w zbiorniku przy wlewie.
				zboral
Mając na myśli full zalewam do dolnej krawędzi otworu - czyli nie pod sam korek. Zostaje jeszcze ciut miejsca w tej szyjce, czyli odcinku od poziomu zbiornika do samego korka. No i potem, nawet jak przejadę kawałek, to dość mocno kapie. Przestaje gdzieś po 50 km, czyli po spaleniu ok. 3 litrów.Endriusza pisze:A co masz na myśli pisząc full. Paliwo po ogrzaniu zwiększa swoją objętość. Jeżeli lejesz pod "sam korek" to może ciśnienie je wypycha? Tak sobie tylko gdybam. Gdzieś tam wyczytałem, żeby nie lać więcej jak do dolnej krawędzi rancika w zbiorniku przy wlewie.
				Suszek
- Model: Varadero 1000 XL
tak ma być. Sprawdz czy dobrze zamykasz korek. Musi samo zaskoczyć. Miałem to samo lało mi pod moto - okazało się ze źle zamykałem klapkę wlewu - wiem że teraz każdy sie zastanawia jak można to zrobić źle - ja umiałem :-)
				bigwaldi
- Marka motocykla: Varadero
- Model: SD02
Potwierdzam, normalna sprawa przelew po to jest żeby się przelewało jak się za dużo zatankuje.
Chlabak, jak sama nazwa wskazuje służy do noszenia granatów,
podobnie "wężyk przelewowy"
