Wyciek płynu chłodniczego podczas gdy silnik jest rozgrzany
dstrzalkowski
#1 Post autor: dstrzalkowski »
Witajcie koledzy.
Może ktoś już spotkał się z podobnym problemem i będzie w stanie pomóc...
Wyciek płynu chłodniczego z tylnego otworu pod glowicą (załączone foto). Wymieniałem uszczelkę, ale też niepotrzebnie bo tamta była ok. Wiaderko jest z 2001r. SD02 na gaźnikach
https://www.dropbox.com/sc/ppswai2thxgi ... eHLa0D7cKa
Pyca
Re: Wyciek płynu chłodniczego podczas gdy silnik jest rozgrz
#2 Post autor: Pyca »
Majster, to jest spust płynu z bloku. Tam ma byc wkrecona mala śruba
dstrzalkowski
#3 Post autor: dstrzalkowski »
Ooo to dobra wiadomość ;) Dzięki serdeczne za podpowiedź....
płock1964
Model: sd1
#4 Post autor: płock1964 »
Pyca pisze:Majster, to jest spust płynu z bloku. Tam ma byc wkrecona mala śruba
Raczej nie bardzo. Nie wiem , po kiego jest ten otworek ( myślę, że jakby zdjął głowice i dokładnie obejrzał, toby można było dojść ) , ale u mnie występuje w obu głowicach. A spust płynu z bloku , owszem jest , ale z przodu i nieco niżej - i tam ma być śrubka.
Model: XL1000
#5 Post autor: Yanek »
płock1964 pisze:
A może to "kontrolka" na wypadek uszkodzenia uszczelki pod głowicą ?
dstrzalkowski
#6 Post autor: dstrzalkowski »
Uszczelka pod głowicą świeżo wymieniona. Zdejmę na dniach jeszcze raz zbiornik i dokładnie posprawdzam...
dstrzalkowski
#7 Post autor: dstrzalkowski »
No i wyszło szydło z worka... Ten otwór to jest spust gdy nazbiera się woda w otworze gdzie jest świeca, jest na przelot. Płyn leci ponieważ mam pękniętą głowice w tak nietypowym miejscu, na dole gdzie wkręcona jest świeca, zaraz na ściance po lewo. I co teraz powinienem zrobić? spróbować to pospawać, czy może jakimś specjalistycznym klejem to kleić, czy porostu szukać gdzieś drugiej głowicy?.
Merlin
#8 Post autor: Merlin »
Trzeba szukać głowicy, spawanie ani klejenie nie jest pewne, szczególnie przy takich różnicach temperatur.
No, chyba, że firma świadcząca te usługi da stosowną gwarancję na piśmie.
elefant
#9 Post autor: elefant »
posiadam kompletny silnik do varana , mogę sprzedać głowice.jak jesteś zainteresowany dzwoń
#10 Post autor: melon1968 »
dstrzalkowski pisze:No i wyszło szydło z worka... Ten otwór to jest spust gdy nazbiera się woda w otworze gdzie jest świeca, jest na przelot. Płyn leci ponieważ mam pękniętą głowice w tak nietypowym miejscu, na dole gdzie wkręcona jest świeca, zaraz na ściance po lewo. I co teraz powinienem zrobić? spróbować to pospawać, czy może jakimś specjalistycznym klejem to kleić, czy porostu szukać gdzieś drugiej głowicy?.
Głowica do wymiany.
