Tarcze hamulcowe-luz
- dario
- Imię: Dariusz
- Model: Varadero XL 1000
zauważyłem u siebie problem, że czasem piszczą hamulce, przód przy wolnej jeździe. Problem został zdiagnozowany jako luźne "zakucia" przy tarczy hamulcowej (pokazane na zdjęciu). Luz jest na 3 zakuciach i jest wielkości rzędu 1mm.
Pytanie, czy można je jakoś zbić? Problem może być z dokładnym, osiowym ustawieniu tarczy, ale może są jakieś patenty?
https://plus.google.com/u/0/photos/1174 ... 6695063480
mam nadzieję, że link działa
Proszę o pomysły.
Proszę o pomysły.
Re: Tarcze hamulcowe-luz
Bez demontażu koła i bez udziału młotka.Dobierasz śrubę o odpowiedniej średnicy w klasie min.8,8 najlepiej z małym skokiem gwintu którą wkładasz w otwór nita i skręcasz na maksa uważając by nie pokrzywić tarczy hamulcowej.Pod śrubę i nakrętkę zastosuj płaskie podkładki.dario pisze:Witam,
Proszę o pomysły.
- dario
- Imię: Dariusz
Dzięki,
jak tylko uda mi się coś zrobić zdam relację co i jak.
Śrubę wsadź od wewnątrz i podkładkę daj tylko pod nakrętkę.dario pisze:Dzięki,
- dario
- Imię: Dariusz
no i niestety nie udało się nic zrobić.
Użyłem śrub M6 A4 (taki gatunek akurat miałem), ale za mało pary w ręku żeby "zmiażdżyć" te zakucie ...
Próbowałem na przykręconej tarczy do koła, może gdyby ją odkręcić i gdzieś złapać to wtedy by poszło, niestety nie mam takich warunków póki co.
Nie mniej trop jest dobry i może jak znajdę jakieś lepsze miejsce do prac to spróbuję jeszcze raz.
Ale przy okazji zrobiłem kilka zaległych prac przy moto także popołudnie było udane. Dzięki za pomoc!
Na łbie śruby ma być wybite 10.8 lub 12 i nakrętka ma być taka sama. Zmierz średnicę nita, jedź do hurtowni śrub, podaj parametry i gotowe.dario pisze:no i niestety nie udało się nic zrobić.
- dario
- Imię: Dariusz
niestety jakich śrub bym nie użył i ile siły nie włożył, nie udaje mi się rozpłaszczyć tego zakucia.
Chyba muszę się udać gdzie do warsztaty gdzie może jak odkręcą tarcze to się uda mocniej.
Ktoś już próbował takiego czegoś w ogóle?
Jak już odkręcisz, to na prasie bez problemu zrobią.dario pisze:niestety jakich śrub bym nie użył i ile siły nie włożył, nie udaje mi się rozpłaszczyć tego zakucia.
- Model: Xl sd02 1000
Duza kulka z lozyska i prasa, dodam ze prasa 2 tonowa nie dawala rady...dario pisze:niestety jakich śrub bym nie użył i ile siły nie włożył, nie udaje mi się rozpłaszczyć tego zakucia.
